Kdo umí nakódovat e39?
Looser
#1 Příspěvek od Looser »
Ahoj lidi,mám tu problém skrz chybné kódování přes bmw scanner svého bmw e39 525tds 12/98..Chtěl jsem si vytáhnout a nahrát zálohu kódování LCM, ale kliknul jsem na zálohu jinou, než jsem chtěl (byla buď z e39 530da rv. 2000 nebo 530d 2003, což je úplně jinde než 98 ).I po ručním přenastavení kódování LCM mi teď nefungují dálková světla, směrovky a co je nejdivnější, tak přestala fungovat i dálka. Nebo spíš takhle, po odpojení baterky a znovuzapojení dálka funguje normálně, dokud nestrčím klíč do zapalování a neotočím s ním do druhé polohy a nepustím tím napětí do ostatních jednotek.Jakmile to udělám, tak auto už na klíč prostě nereaguje a musí se znovu odpojit baterka aby zase dálka šla.
Tak sháním kontakt na někoho, kdo dá auto po stránce SW dokupy ( potřebuju ještě nastavit VIN v ABS jednotce)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Nejdřív napis odkud jsi
Looser
#3 Příspěvek od Looser »
vysočina (Žďár nad Sázavou)
