Napsal: pát 20.11.2015 10:08
od cimit
Ahoj všem,
Mám takový problém, jedná se o rádio v mé E60. Nejdou mi přečíst CD a nemám ani changer. Nechci měnit celý iDrive, protože vše jinak funguje dobře. Moje otázka tedy je: Je možné vyměnit pouze tu CD mechaniku, nebo nemám na výběr a musí se měnit komplet všechno.
Pozn. Je to ta menší verze, asi business.(v Těch zkratkách se nevyznám)
Díky za každou odpověď
Napsal: pát 20.11.2015 18:45
od Johnys
cimit píše:Ahoj všem,
Ahoj, je možné vyměnit pouze DVD mechaniku a není pak třeba nic dalšího měnit nebo kodovat. Minulý týden jsem to tak udělal na své E60 a vše funguje perfektně.
Napsal: pát 20.11.2015 19:52
od mi00wa
zkus vložit čisticí CD na laser. Možná to pomůže.
Napsal: sob 21.11.2015 06:28
od Giovany1971
Johnys píše:cimit píše:Ahoj všem,
ahoj..prosímtě..můžu se zeptat kde jsi sehnal mechaniku na cd?? Já kupoval jednu pro navigaci nekde pres aukro..ta byla ok..pote jsem ještě koupil jednu DVD a ta mi nefunguje ani nová..jen se to točí..jako by se pořad načítala..točí se pořad za jízdy..musím mit porad radio abych to neslyšel..usne to až po vypnutí asi tak za 30 sec..Jde mi o důvěryhodný zdroj...díky moc
Napsal: sob 21.11.2015 18:32
od Johnys
Giovany1971 píše:Johnys píše:cimit píše:Ahoj všem,
Ahoj, koupil jsem kompletní CCC jednotku se softwarovou chybou od pána, který to inzeroval na bazoši, nefungovalo na ní jen rádio, taže mechaniku jsem vymontoval a přehodil do svého CCC, ve kterém nefungovala pouze mechanika.
Napsal: ned 22.11.2015 08:42
od Giovany1971
Johnys píše:Giovany1971 píše:Johnys píše:
Jasné ok..zavolam do Synotu zdali to pude obědnat ...nové..
Napsal: pon 23.11.2015 09:27
od cimit
mi00wa píše:zkus vložit čisticí CD na laser. Možná to pomůže.
To už jsem právě zkoušel, nepomohlo to. Měl jsem i rozebraný to radio a čistil přímo čočku. CD se ani nezačne točit. Každopádně díky za tip.
Napsal: pon 23.11.2015 14:17
od Falcon
Máš zřejmě M-ASK, tzn. počítač s jednou mechanikou, která je jak pro navigační DVD tak i pro hudební CD.
Odchází tam čtecí laser úplně stejně jako u MK4/NAVI02+03/CCC apod. a bohužel tato mechanika se nová nekoupí - DVD M2 5.6 - pouze se v ní dá vyměnit laser SF-HD4, který už se ale nevyrábí a jeho čínské zásoby postupně došly anebo je za cenu celé mechaniky... Sice lze ještě koupit různě po ebay apod. ošizenou "DVD navi" variantu tohoto laseru s jedním trimrem, ale ta myslím nečte CD...
EDIT: Teď koukám, že se ti netočí disk - to si zkontroluj oba páskové kabely, kterými mechanika mluví se zbytkem počítače.
Napsal: pon 23.11.2015 14:53
od rostak
Ahoj já se z dovolením vtírnu s dotazem... Mám v autě MasK II taky jenom jedna mechanika. Chtěl bych se zeptat co je z dlohodobého hlediska lepší:
1. Nechávat v mechanice navigační DVD permanentně?
2. Vyndávat ho a zastrčit jen v případě že potřebuju navigaci? Pak ale furt mluví ta paní z palubky, že navigation DVD is not set...
Jde mi o to jestli se nemůže poškodit nějak laser, tím že tam je stále vloženo DVD...
Díky
Napsal: pon 23.11.2015 15:03
od cimit
Falcon píše:Máš zřejmě M-ASK, tzn. počítač s jednou mechanikou, která je jak pro navigační DVD tak i pro hudební CD.
Teď mě omluvte, ale tomuhle moc nerozumím. Jestli ale chápu dobře, tak ty páskové kabely se dají vyměnit? idrive maká dobře a když už tam ta obrazovka je, tak je škoda ji mít jen na FM radio
Děkuji
Napsal: pon 23.11.2015 15:40
od Johnys
cimit píše:Falcon píše:Máš zřejmě M-ASK, tzn. počítač s jednou mechanikou, která je jak pro navigační DVD tak i pro hudební CD.
Děkuji
Ano, dají se vyměnit, ale přijde mi nepravděpodobné, že by odešly zrovna ty kabely. Ještě je možnost, že odešel motorek, který pohání mechaniku
Napsal: pon 23.11.2015 15:44
od Falcon
rostak:
Řekl bych lepší tam disk nemít, laser se tolik "neopotřebuje". Vědecké výsledky k tomu ale nejsou, jde o logický předpoklad
cimit:
To jsem popsal problém hodně dopodrobna. Zjednodušeně, buď se znova otevře M-ASK ("rádio") a zkontroluje, že dva páskové kabely, co spojují DVD mechaniku a základní desku, jsou správně zajištěné v konektorech a nebo se s tím zajde za někým, kdo se v tom podrobně vyzná a má třeba i elementární dílky do mechanik apod. Netvrdím, že jsem na tohle jediný...
Napsal: pon 23.11.2015 17:03
od mi00wa
rostak píše:Ahoj já se z dovolením vtírnu s dotazem... Mám v autě MasK II taky jenom jedna mechanika. Chtěl bych se zeptat co je z dlohodobého hlediska lepší:
Díky
Já v kládám DVD když potřebuju navigaci, a nemám problém laser mi pořád funguje a to je ročník 2004. Ale mám professional CCC, takže první mechanika má pořád hudební CD vložené a taky a bez problému
Napsal: pon 23.11.2015 17:07
od Vlasta
Pokud tam není CD/DVD, tak se na čočku zase víc práší
Napsal: pon 23.11.2015 17:20
od cimit
Vlasta píše:Pokud tam není CD/DVD, tak se na čočku zase víc práší
Taky bych chtěl mít takový problém
Achjo, chci aby mi to zase šlo:)
Napsal: pon 23.11.2015 18:20
od rostak
Ok, díky za názory. Tak to vychází tak 50:50 je fakt, že ta hláška když tam nejsou mapy je otravná. Takže asi budu DVD nechávat a až odejde laser tak to holt budu muset rešit...
Napsal: pon 23.11.2015 18:25
od Falcon
Ono je taky možné, že v M-ASKII bude třeba jiná mechanika než v M-ASK...
Napsal: pon 23.11.2015 18:35
od rostak
To je dost velká pravděpodobnost... Zkusim vygooglit
edit: tak by tam měla být dv-04-041. DV-04-044 Fujitsu se dá koupit za cca 25 USD a mělo by to být stejné... Sakra, že bych si koupil jednu do zásoby dokud ještě jsou...
Napsal: úte 24.11.2015 11:25
od Sovaja
Taky se sem přivtírnu.......mám E61 předface a už tak rok mě štve horní mechanika v které čtu MP3. Velice špatně čte CD, prvních pár písniček OK, pak už blbne, pomalu načítá, některá CD nevezme vůbec, některá celkem OK. Čistil jsem pomocí CD, ale nepomohlo to vůbec. Mám Profesional CCC.....
Dá se tato mechanika někde objednat? Čína, servis, co já vím.......
díky
Napsal: čtv 26.11.2015 07:32
od pindour
mp3 můžeš přehrávat i dole, pokud zrovna nepotřebuješ navi.....nechá se vyměnit laser.
