Jednotka ME7.2 (M62TU) - spínaných 12V?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#1 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ahoj, mám dotaz, kde na jednotce ME7.2 (V8 M62TU) najdu spínaných 12V? U MS43 a MS42 je to pin 1, ale na téhle jednotce asi bude jinde (DIS mi neustále hlásí problém ve spojení). Ve WDS vidím napájení pouze na pinech 7 a 8, jenže ani jedno z nich nejde z ACC. Jde mi o zapojení jednotky na stole pro update softwaru, když mám teď auto s vyndaným motorem na dílně.
Když se dívám na schéma, tak by mělo jít o X60004, pin 26.
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
dej mi vin do sz.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Můžeš i sem dát vin
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
GR70509
inspi1981
#5 Příspěvek od inspi1981 »
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
X6001
pin 7 - 12V trvalých
pin 8 - 12V po tom, co si jednotka sepne sama sobě napájecí relé
na základě informace z X6004
pin 26 - napájení po klíčku (zeleno-černý)
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
inspi1981 píše:snad je to ono :lol:
http://postimg.org/image/qwcns5p4v/
dost podobné, ale ty země jsou jinak. ale napajeni stejne... skoda ze si vybral schema pro M5, o dva radky výš je to spravne
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To je schéma pro MSS52, takže M5. Já řeším ME7.2
U MS42/3 mi stačilo zapojit:
X60001
1 - ign (12V)
3 - kline
6 - kostra
7 - 12V
A vše makalo
U ME7.2 mi nechodí zapojení jako u MS42/43, ani toto:
X60001
7, 8 - 12V
6 - kostra
(3 - kline) - sice je podle schémat "not used", ale je propojen s pinem 32 na modulu 4, pro čtení v boot mode používám tento pin bez problémů podle schémat k Porsche
X60004
26 - 12V
32 - kline
Obě k-line jsem zkoušel prohazovat i kombinovat, výsledek nula.
