f 10 ambiente lighting
tomasmedek
- Klubové ID: 2076
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Určitě není z auta v noci blbě vidět, i když po úpravě svítí dveře třeba až takhle (zde experimentálně nasvícená i kapsa):kurevtor píše:Ono to dává smysl, že to úplně nezáří, z auta by pak bylo v noci blbě vidět... ale silněji by to tedy svítit mohlo no...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Jelikož je to Individual Falcon Ambient LED Paket, tak to hlavně záleží na zájemci a celkovém rozsahu úpravy - mám přibližnou cenu za elementy (dveře/lišty, lampičky u nohou či ve spodcích dveří, stropní světla), takže cenu tvoří součet a nějaké zvýhodňovací zaokrouhlování.
Obvykle je to spojeno se změnou hlavního osvětlení ze slabých žároviček na lépe svítící LED (množství světla na míru podle požadavků) s velmi věrným podáním barev CRI 92, které mám ve všech hlavních odstínech bílé - teplou halogenovou 3000, neutrální měkkou 4000 a pak čistou denní bílou 6500. Stejně jako ambient, i tohle je fyzická přestavba lampiček a díky chlazení na míru je taková úprava nafurt - narozdíl od čínských sufitek, co většinou svítí namodralou hnusně vyblitou barvou a brzo chcípají. Ti, co experimentovali, sami vědí.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Pokud ti to stačí
Na úpravu mi stačí dodat samotné lišty s ucvaklými černými moduly, co do nich svítí, pak je to za hubičku. Doporučuju zároveň s tím posílit oranžové násvity ze stropních lampiček, protože v základu taky žádná sláva. Takže vycvaknout a poslat taky. Jediné, co v E65 svítí rozumně i bez úpravy, je loketka - oranžový násvit telefonního šuplíku.
Jaký máš interiér - stačí mi info světlý/černý - to kvůli nastavení přiměřené svítivosti, protože to má zásadní vliv na výsledný efekt.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
tomasmedek
- Klubové ID: 2076
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Přesně tak, to není herní PC, který lze přetaktovat
Ambienty a podsvícení ovladačů se při 100% nastavení jasu napájí plným palubním napětím - pro zlepšení tedy jedině fyzická přestavba těch světelných elementů.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Nene, on myslel zvýšit jas nad 100% pouze diagnostickým zásahem.
Samozřejmě, že lze předělat ("přetaktovat") původní svítivý element prostým zvýšením proudu přes jednotlivé LED, ale to už je právě fyzická úprava - mimochodem nevhodná, protože:
1. pro tovární ambietny používá BMW poměrně neúčinné (málo svítivé) LED. Konkrétní příklad, E65 lišty dveří - moje oranžové náhradní moduly by, při stejném proudu jako teče původními, už prakticky rušily.
2. pokud původní diody jedou na svém nominálním proudu, tak jeho dalším zvýšením to výrazně rychleji odejde. Chlazení, které svítivé polovodiče nevyhnutelně potřebují, je v těchto automotive aplikacích blízké nule... Pokud by se proud zvýšil jen do provozního maxima daného typu LED, tak svítivost bude jen o něco vyšší, protože oko vnímá jas logaritmicky. To znamená, že např. pro subjektivně vnímanou 2-násobnou úroveň světla je potřeba zvýšit jas 10x. A to znamená zvýšit proud dokonce více než 10x, protože u LED s rostoucím proudem klesá měrná svítivost.
Prostě se ty původní světelné elementy musí nejlépe nahradit, aby to mělo potřebný efekt a vydrželo to.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
