Kryty předních světel BMW E60 - zkušenost s demontáží ?
E30STORM
#1 Příspěvek od E30STORM »
Ahoj .
Přemýšlím o výměně krytů předních světel na své E60 .
Pán co to prodává tvrdí , že demontovat lze , postupným odřezáváním nahříváním atd - práce prý 2-3 hodiny na jednom světle .
Spíš mě zajímá , zda to tady někdo z Vás už absolvoval a kolik času a nervů ho to stálo .
Děkuji.
#2 Příspěvek od JaraX »
poslat světla caknakisovi je nejlepší řešení
raintran
#3 Příspěvek od raintran »
zkoušel jsem to, umění je to vyndat a nezničit ty černé plasty okolo plexi. Doporučuji vytvořit teplovzdušná trouba z kartonu, prostě vemeš velký karton a vložíš do toho světla, uděláš díru pro horkovzdušku a napustíš tam horky vzduch. Světla si nečím podlož aby nebyl přímy kontakt s horkovzduškou. Necháš to tam tak +-20 a pravidelně kontroluj. Tyto světla jsou lepený jinak než ostatní světla, lepidlo tak dobře neroztaje.
Falcon
Klubové ID: 3348
#4 Příspěvek od Falcon »
Výborný způsob, jak si natavit a zničit světla. U světel E6x nahříváním nic netaje (narozdíl od E39 a to jen prvních FL). Neriskoval bych a dal to někomu, kdo v tom má hromadu praxe a umí to rozebrat s minimálními stopami. Jeden tip už zde zazněl.
tel. 777 399 877
lukas535d
#5 Příspěvek od lukas535d »
E30STORM píše:Ahoj .
Děkuji.
Ahoj, dej sem prosím kontakt nebo odkaz na prodejce tech plastů, děkuji.
empeel
#6 Příspěvek od empeel »
Hele na plasty z bazoše bacha - nedávno tu někdo psal, že mu to nesedělo. Dělal dvě světla snad dva víkendy.
Navíc jeden plast stojí 3k.
Zkusil bych taky být tebou nějakýho experta, ale ani jim se to nechce moc dělat...
kadli
#7 Příspěvek od kadli »
Pozor, ty plasty z bazose je nejvetsi srac za tu cenu. Jestli se teda bavite o tech s obocim. Oboci vubec nesviti, je tam spatny konektor, takze nejenze se serete s obvodem svetla ale pak jeste ze 4 plastu vyrezavate oboci a lepite. Neskutecne casu nad tim straveny...
Tady je foto: Obrázek
E30STORM
#8 Příspěvek od E30STORM »
Dík za tipy .
Myslím si že jsem zručný takže obavy z toho nemám že bych to neudělal a jestli to budu dělat týden mi je taky jedno , auto má kde stát .
Pokud můžeš kadli nějak rozvézt tu výměnu klidně i do SZ budu ti vděčný .
A ano jedná se o ty z bazoše , bohužel jiné jsem nenašel .
Prostě než někde hledat ,,celkem,, solidní světla aby to za rok dva bylo zase to stejné , to raději oželím 6tku .
S autem stejně v zimě nejezdím takže to nemám jak dokurvit.
Díky
E30STORM
#9 Příspěvek od E30STORM »
A ještě otázka , sedí to tam aspoň ?
To že něco dopájím nebo předělám uvnitř mi nevadí , jde mi o samostatné kryty pokud sedí na plochu světla ?
Díky
kadli
#10 Příspěvek od kadli »
Jojo, samotne kryty sedi na plochu svetla, je to docela opruz to vymenit, hlavne dostat vsechno lepidlo ze svetel, aby jsi mohl kryty dat na puvodni misto. Jeste tam byly jedny kryty a ty byly bez oboci, tak ja bych priste koupil ty, abych nemusel oboci rezat 4x.
Johnys
#11 Příspěvek od Johnys »
a jak ti šulíni můžou prodávat kryty s obočím, když jim na to nesedí ? Já bych třeba taky potřeboval ty kryty vyměnit a proto že jsou popraskaný, tak tam zateklo a obočí je v háji včetně pochromování, takže to musím vyměnit taky :?
E30STORM
#12 Příspěvek od E30STORM »
No bud to ten chlapik co to prodava ani nevedel ,nebo mi do telefonu kecal.
On mi rikal ze to prodaval zatim dvoum lidem a jeden ze to delal 4hodiny svetlo a druhy ze mu moc nesvitilo nove oboci tak ze to upravoval a dal si tam sve.
Tezko rict ,kazdy chce vydelat , to mas tezko.
Hlavni je ze to sedi , to ostatni kolem toho je sice opruz ale myslim si ze to po vymene musi byt 100 a 1 ..
Dam vedet az se do toho pustim.[/i]
E30STORM
#13 Příspěvek od E30STORM »
Ahoj pánové .
Rád bych oživil toto téma .
Po koupi krytů ( tedy bez obočí ) dal jsem na Vaší radu , jsem to rozkuchal ale docela se pozastavuji nad tím, jak to obočí z toho světla dostat .
Jakoby spodek mám rozlepený - přesněji rozřezaní malou bruskou kterou jsem koupil v Hornbachu - průměr kotouče 28mm .
Celkově jsem to nenahříval , řezal jsem sklo po obvodu - jen pro představivost , což byla asi blbost neboť mi v té drážce zůstalo to lepidlo společně s kouskem světla - jak to vytáhnu nevím :-D.
Otázka zní - poraďte jak ku*va vyndat to obačí , to je nalepene snad ještě lepším lepidlem jak plexi , 1/2 zespodu už mám ale nevím jak nahoře ať nezasáhnu do toho pochromování - je to v podstatě nalepeno zezadu ale jsou to hrozné detaily kterých se obávám .
Moc díky .
Jinak to sedí perfektně , mám to z bazoše .
empeel
#14 Příspěvek od empeel »
Ten kryt máš od toho Ostraváka co chce zálohu předem? Já to považoval za klasickou fintu, tak jestli to fakt pak pošle, dej pls vědět!
A co to obočí, povedlo se to nějak?
E30STORM
#15 Příspěvek od E30STORM »
Ano , komunikace super , záloha dopředu na účet , vůbec žádný problém.
Kryty byly doma za cca 12dnů .
Taky jsem se bál ale žádný podvod , borec tam prodává více věcí , pokud tedy myslíš ten na bazoši .
Osobně mi je potom i přivezl , opravu v klidu .
¨Pakárna to je , trošku jsem si poškodil chrom obočí řezáním , chce to fakt klid , je to titěrná práce a pro Nás nerváky složitější ale výsledek supr.
Při jednom si vyčistíš aspoň čočku, světlovody na angly a vše okolo.
empeel
#16 Příspěvek od empeel »
Tak moc díky za info, je to výzva, jdu do toho...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#17 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Prosím dej pak fotky... třeba jak napouštíš horký vzduch do kartonu, jak tu někdo radil, to má potenciál na top ten v diváckých zprávách .-)
empeel
#18 Příspěvek od empeel »
OK, nejdřív ale musim zkontrolovat hasičák...:)
E30STORM
#19 Příspěvek od E30STORM »
Uplný nesmysl nějaká krabice , to lepidlo čím to je všechno lepené mi silně připomíná lepidlo na skla , takže až si to každý rozebere a pozná že toto je práce na milimetrech , pozná že to je extrém :-D.
Navíc , čím více to lepidlo rozehřeješ , tím méně ho z té plochy sundáš , mám malou ruční brusku + kní různé nástavce a i tak můžu říct že z 50% to musíš dělat ručně nožíkem, šroubováky atd .
Pokud někdo příjde na to jak to udělat jinak , může napsat :-)
