E39 manual prevodovka - zlepseni chodu/synchra
Haste
Klubové ID: 3061
#1 Příspěvek od Haste »
Zdar,
E39ku mam uz 6 let a postupne pozoruju, ze se zhorsuje razeni. Nejhorsi je razeni na 1 a 2, ale ani 3 a 4 uz neni uplne 100% OK. Po seslapnuti spojky se obcas stane, ze na pul cesty je "blok" a neda se zaradit. Musi se but vyslapnout a znova seslapnout spojku nebo zaradit jiny stupen, ktery jde.
Problem bych prisuzoval spatne synchronizaci prevodovky, pripadne pak problem ve spojce, coz je mene pravdepodobne.
Olej byl meneny pred 2mi lety, bylo tam docasne zlepseni, ale nic zasadniho.
Auto ma uz 13 let, takze nejaky narok na tento typ problemu uz asi ma, nicmene bych ocenil jakoukoliv pouzitelnou radu.
Premyslel jsem o REDLINE MT-90 oleji, ktery pry na synchro problemy pomaha, ale ten neni v CR k sehnani.
