Hardy ?? Lozisko kardanu ?? Dakujem za rady
aquadigio
Caute , auto ma uz 10 rokov cca 220000km, chcem sa opytat ci sa hardy spojka da pozriet ci je ok volnym okom , alebo ju treba demontovat? Pravdepodobne bude este povodna, lebo od predu citim ani nie vybracie ale taky divny gumeny zvuk od rychlosti zhruba od 100 do 140 km potom to stichne , ked prejdem tu 140 -ku , treba ju vymenit preventivne ?ide to od predu lozisko ulozenia kardanu sa ako prejavuje ? Treba aj to s hardynou menit ??je to bmw e 60 530 i remenica kluky by sa ako prejavovala ??? Normalny mechanik vie zistit ci je lozisko kardanu a hardy spojka ok ??? Aby som to nekupoval zbytocne ? Dakujem
michal236
assassin_89
aquadigio
