klepání, zachrastění v motoru M54, e39 520i tour, po face,
jpobo
#1 Příspěvek od jpobo »
Ahoj, chtěl bych se zeptat: v poslední době se mě několikrát rozsvítila kontr motoru, asi po dvou dnech vždy zhasla. Teď už asi týden svítí... Byl jsem na diagnostice, něco jako: špatná příprava paliva řada válců jedna, špatná příprava paliva řada válců dva. Neví, čím by to mohlo být, prý to mám nechat více projevit...
Když jedu a chci prudčeji přidat plyn, (mám tam třeba dvojku, trojku kvalt) a při prudším sešlápnutí plynu nachvilku v motoru zachrastí, zaklepe, ale jede normálně. Nějaký úbytek výkonu a pod. neregistruju.
Loni jsem měnil čidlo vačky.
Najeto 215 000 km.
Nevíte co s tím?
Dík, J.
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
chrasteni muze delat cokoliv typu tepelny kryt nad svody, katy a pod... zkus se podivat po falesnym vzduchu, jinymi slovy: odlucovac oleje, veskere hadice, saci trubky, O-krouzek na merce oleje, vicko oleje...
