E39 528 rok 6/99 - ustřižené kabely od rádia
Vanour
Klubové ID: 1842
#1 Příspěvek od Vanour »
Ahoj,
Potřeboval bych vědět jaké kabely jsou od MF na volantu pro ovládání rádia.
Tuningář co ji měl předemnou to vše ucvakal a potřeboval bych vědět jaká barva kabelu je pro MF zvuk a přepnutí písničky než to nandám do konektoru.
Díky všem
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Vanour
Klubové ID: 1842
#3 Příspěvek od Vanour »
Díky toto mám ,
Mne jde o to jaká barva kabelu mám tam vše ucvakané jen zaizolované kabely bez ničeho . prostě bez koncovky. Kroucené jsou jasné to je repro napájení mám taky , zem také ale pak jsou jam ještě další
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
kukni do wds, ale měl by to být bíly se žlutými proužky
Vanour
Klubové ID: 1842
#5 Příspěvek od Vanour »
Bohužel WDS mi nechce frčet :( nevím proč...
Ještě se zeptám to to ovládá jen jeden kabel? neměly by byt dva? jeden pro hlasitost a druhy pro přepnutí?
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
ne multifunkce běží po i-busu. Aby ti jelo wds musíš v javě povolit vyjímku stranky kde wds je
