kim
Příspěvky: 212 Registrován: úte 30.09.2008 00:00
Klubové ID: 2313
#1
Příspěvek
od kim » stř 21.10.2015 17:45
Lehce jsem si porovnal výšku od středu kola k blatníku a zadek mámo cca o 1.5 cm - 2 cm níž ( předek 390 mm zadek 370 mm).
Vyměnil bych péra na zadní části ( tlumiče jsou zánovní).
Našel jsem tovární nastaveni předek 385mm a zadek 375 mm. Řešil někdo z přítomných?
milo
Příspěvky: 1458 Registrován: pát 23.05.2003 00:00
Klubové ID: 877
Příspěvek
od milo » čtv 22.10.2015 08:38
ty péra tam jsou původní? nebo je tam někdo dal po vykuchání nivoregulace?
kim
Klubové ID: 2313
#3
Příspěvek
od kim » čtv 22.10.2015 20:52
Origo pera bez nivo
Michal-E39
Příspěvky: 237 Registrován: úte 13.08.2013 00:00
#4
Příspěvek
od Michal-E39 » čtv 22.10.2015 23:03
Origo pružiny jsou po cca 15 letech pochopitelně unavené, to je normální. Výměnou za nové stejné se to zvedne.
milo
Klubové ID: 877
Příspěvek
od milo » pát 23.10.2015 08:58
navic budou unavene silentbloky (predpokladam, ze kola jsou viditelne do "A"), to taky par cm udela
Jergus
Příspěvky: 117 Registrován: čtv 17.11.2011 01:00
#6
Příspěvek
od Jergus » pát 23.10.2015 09:59
Který silentbloky? Ať taky vím, na co se zaměřit... Jinak péra dobře vybírej, originál se unavěj za 10-15 let a některý nejmenovaný HD atd za 3 měsíce...
kim
Klubové ID: 2313
#7
Příspěvek
od kim » pát 23.10.2015 21:00
Doporučená značka a co zesílené?
Jergus
#8
Příspěvek
od Jergus » sob 24.10.2015 13:13
Spíš ti poradím, co nebrat - Meyle ani Meyle HD a neber ani Lesjofors. Vyhozený peníze...
kim
Klubové ID: 2313
#9
Příspěvek
od kim » sob 24.10.2015 20:14
Jergus píše: Spíš ti poradím, co nebrat - Meyle ani Meyle HD a neber ani Lesjofors. Vyhozený peníze...
Nechci brát žádné bláto, jde mi spíše o kvalitní materiál.
