E60 adaptivní xenony
pjakoube
#1 Příspěvek od pjakoube »
Ahoj, měl jsem problém s natáčením xenonů, problém se vyřešil opravou kabelů ( silně zoxidované ), při nastartování začnou hledat nulovou polohu a poté se opět rozbliká zelená dioda "chyba světel". Neví někdo čím to může být ?
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Udelej diagnostiku :roll:
pjakoube
#3 Příspěvek od pjakoube »
Diagnostika ukázala chybu světel, tu jsme smazali, světla stále nezataci a diagnostika už chybu nehazi
inspi1981
#4 Příspěvek od inspi1981 »
Tak udělej poradnou diagnostiku
Joshuax
Klubové ID: 2833
#5 Příspěvek od Joshuax »
Co to znamena poradna diagnostika ? Je na to v DISu test ? (resim ted zejmena posunovaci problemy s DPF, takze elektrika sla ted stranou)
Pac me to taky nechce tocit ani naklapet, ale zadnou HW chybu jsem nenasel. Jednotky vypadaji uplne v pohode (uplne ciste), konektory nezatelke, svetla nezatekle, motorky se hejbou lehce a presto mi to proste nejede.
airbone
Klubové ID: 1836
#6 Příspěvek od airbone »
asi treba spravit inicializaciu, alebo mas v prdeli AHL jednotku.
spencer
#7 Příspěvek od spencer »
Me zase chodi do stran jeden pomaleji, muze to byt spis mechanicka zavada?
pjakoube
#8 Příspěvek od pjakoube »
Tak dle diagnostiky to hlásí chybu AHL. Ale bylo mi řečeno, že to může být způsobeno tím, že jsem vyměnil halogenovou žárovku v angel eye za LEDky. Je to možné ?
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#9 Příspěvek od Giovany1971 »
pjakoube píše:Tak dle diagnostiky to hlásí chybu AHL. Ale bylo mi řečeno, že to může být způsobeno tím, že jsem vyměnil halogenovou žárovku v angel eye za LEDky. Je to možné ?
Já dával také led..místo žárovek..a funguje mi to normálně... zkus tu jednotku AHL
pjakoube
#10 Příspěvek od pjakoube »
Najde se někdo ve východních Čechách kdo dokáže opravit AHL jednotku nebo zkusit jinou zda by fungovala? Případně bych odkoupil
