Baterie e61 530d 11/2004
norg
#1 Příspěvek od norg »
Lidi jakou baterku? Nekdo rika Agm , jiny zase, ze ne, ptz tam je nastavene jine dobijeni..
Muzete mi prosim poradit? V katalogu prodejcu baterii, pry maji normalni kyselinova..
Nevim co poridit, aby vse fungovalo jak ma...
sedyvlk6
#2 Příspěvek od sedyvlk6 »
Asi nejlepší je koupit bateri se stejnýma hodnotama aby jsi se vyhnul registraci jiného typu baterie a pouze musíš přes diagnostiku nakodovat že jsi do auta dal novou baterku aby auto správně dobijelo.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#3 Příspěvek od Joshuax »
Co tam vlastne ma byt original ? Predchozi majitel se kasal, jak je tam nova baterka, ale v aute byly poukladane jeste chyby z jeji vymeny, nikdo to na diagnostice urcite nemel, takze urcite ani nic nemenili a auto hlasi chybu cidla. to jsem zbezne zkouknul, ale co jsem se docetl, tak je to IBS docela citlive na narazy, predpokladam, ze to puvodni majitel vymenil ala skodovka, bez jakehokoliv ohledu, tak ted nevim 1. co tam mam a jak to zmenit v aute a zaregistrovat vymenu 2. jak doresit IBS, aby nehlasil chyby a velky discharge rate.
sonyk02
#4 Příspěvek od sonyk02 »
Dej AGM baterií, nech jich řádně nakodovat a zaregistrovat v autě a máš vystaráno do budoucna :wink:
Teddy
#5 Příspěvek od Teddy »
Mam dojem, že baterie se dávaly podle výbavy a stop-start systému.
AGM je samozřejmě sázka na jistotu, i když poměrně drahá.
xdentist
Klubové ID: 1473
#6 Příspěvek od xdentist »
A teď je tam tedy origo BMW nebo už jiná? Pokud BMW tak černá nebo bílá?
