Nemuzu nikde dohledat jaky OEM olej patri do N62B44, presneji alespon jeho specifikace jako API a ACEA. Jedine, co jsem nasel je Longlife 01, nicmene nevim, jestli Longlife 04 je jen prisnejsi specifikace a je zpetne kompatibilni s 01.
Motor ma najeto 200t km, takze 0W30 uz bych tam davat nechtel, vidim to na 5W30, nebo 5W40, ale rad bych splnil specifika kvuli studenym startum, Valvetronicu atd.
Specifikace oleje N62
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Hlavně tam nelej xxW-30, dlouhodobě se to žádně V8 nelíbí. Snad ani neexistuje 5w-40 (z běžných značek), která by nesplňovala spec. zrovna pro tenhle motor. Kdysi sem to taky hledal a došel k tomu, že kde je LL 04, automaticky splňuje 01.
Edit: teď sem se díval na obal a Total Quartz 9000 5W-40 má vzadu napsáno BMW Longlife 01, jestli ti na tom tak záleží
Čistě teoretiky je olej splňující pouze starší spec. LL 01 pro motor bez DPF lepší, protože nebude mít snížené množství popelutvorných aditiv. Ono vlastně vždy bude mít tenhle "starý" typ oleje lepší vlastnosti, jen se nemá používat s DPF. Jak známo z empirického výzkumu prováděného dlouhodobě na koncernových motorech 1.9Tdi, oleje se sníženým obsahem popelutvorných aditiv mají horší mazací vlastnosti a při použití ve starých 1.9tdi dochází k prodření zdvihátek, proto mají 2.0tdi rolny. Ale u Bmw sem se s tím nikdy nesetkal...
Meda
- Klubové ID: 3310
Pavel 528
taky to ted hledam a tento co jsi psal nema LL04,ale LL01Meda píše:V tom pripade mam v merku Mobil Super 3000 X1 5W-40, splnuje LL04, API SM/CF a ACEA A3/B3/B4, tak snad se netrefim vedle
http://www.kupoleje.cz/cz-detail-883833 ... 0-5-l.html
Sweden
- Klubové ID: 2669
LL 04 v 5w40 ma myslim jenom Castrol FST.
Ted to resim,prechazim u sve N62 z 5w30 na 5w40 a po dlouhem rozhodovani jsem nakonec vybral jako Meda olej Mobile x1 3000,na tuhle znacku jsem zvykly z predeslych aut,nikdy zadny problem nebyl,tak zustavam verny znacce.
PS:Lukasi,ty brzdy doresime tento tyden,diky za strpeni.
Meda
- Klubové ID: 3310
