Napsal: pát 09.10.2015 07:11
od havrda1212
Ahoj, potřeboval bych se zeptat, občas se mi stává, že při dojezdu vyndám klíč ze startovací skříňky a po zasunutí zpět nejde nastartovat, použiji náhradní klíč a auto startuje normálně. Může mi někdo poradit. Dík,
Napsal: pát 09.10.2015 15:49
od sonyk02
Ještě specifikuj o jaký jde vůbec auto, model, rok výroby atd.
Napsal: ned 11.10.2015 06:22
od havrda1212
Mám E39, r.v.2000. 530i
Napsal: ned 11.10.2015 09:24
od Fx
Odkud jsi? Jak dlouho trvá od zmíněného vyndání do zastrčení klíče po dojezdu? Jak často je "občas"?
Napsal: ned 11.10.2015 21:40
od havrda1212
Stává se to nepravidelně, je divné, že druhý klíč funguje normálně, za čas se to opakuje, prohodím klíče a jezdím dál.
Napsal: ned 11.10.2015 21:47
od Fx
Sporadické chyby jsou vždycky na prd. Oba klíče jsou typu diamant, nebo je ten druhý obyčejný? Jde o to, že diamant jako jediný z klíčů pro EWS používá odlišnou technologii čipu imobiliéru, která se s léty stává ne až tak spolehlivou. U aut se systémem CAS (od E65 rokem uvedení nahoru) se to týká úplně všech klíčů...
Napsal: ned 11.10.2015 22:07
od havrda1212
Mám oba klíče shodné, máš pravdu, že se těžko hledá závada, když není trvalá, budu používat oba klíče a uvidíme co to bude dělat dál, pak bych se ozval a dali bychom to dohromady. dík. ještě jeden dotaz, potřeboval bych přendat jazyk v počítači z angličtiny na němčinu, nemáš s tím zkušenosti?
Napsal: ned 11.10.2015 22:12
od Fx
havrda1212 píše:Mám oba klíče shodné, máš pravdu, že se těžko hledá závada, když není trvalá, budu používat oba klíče a uvidíme co to bude dělat dál, pak bych se ozval a dali bychom to dohromady. dík. ještě jeden dotaz, potřeboval bych přendat jazyk v počítači z angličtiny na němčinu, nemáš s tím zkušenosti?
Určitě to jde, pro určité jazyky, pokud máš navigaci, je nutné jazyk nahrát.
Tvůj problém nemusí mít souvislost s klíčem jako takovým. Co přesně to dělá? Není to náhodou tak, že tě spínačka ani nepustí do polohy start?
Napsal: ned 11.10.2015 22:17
od havrda1212
Ne ne , otočím klíčem až do polohy start, ale nedělá to vůbec nic, dám druhej klíč a startuje v poho, - navigaci mám už nahranou v češtině, jedná se o displej pod budíkama, ten je v aj, potřeboval bych ho v němčině
Napsal: pon 12.10.2015 04:33
od Foldas
ten jazyk na budících je závislý na té češtině co tam máš. Musel by jsi přehrát znovu češtinu která má nastavenou němčinu pro budíky
