Instalace Led krouzku e61 - umite?
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Celkem rutinně my v Praze, kdyžtak volej.
Info a foto zde:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=140305
Info a foto zde:
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Klubové ID: 3204
Pokud jsi haklivy na to jak to svetlo vypada, tak se informuj jak dalece jde "poznat" ze to svetlo bylo rozdelavane. Protoze pro nekoho je to schudne, pro nekoho neprijatelne. Zrovna vcera jsem videl "chromou" E91 ktere nesvitily vsechny dodelavane LED krouzky a nevypadalo to dobre. A oprava neni uplne trivialni, je to znova demontaz svetla, rozlepeni... Pokud to chces a neresis kazdou korunu, podle meho nazoru jsou lepsi cele face svetla.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Jistěže ano. Pokud se něco dělá pořádně, tak vždy se zárukou. Mimochodem vybavení už dávno přesahuje sféru hobby... včetně know-how.
Za mě řeknu, že elektronika DRL, kterou instaluju jako retrofit současných F-kových funkcí, vznikla vlastním vývojem a sám ji i vyrábím už třetím rokem - takže žádná asie. Při instalaci se oba moduly stanou integrální součástí auta v cestě mezi světelným modulem a světly, aby všechny režimy jely tak, jak mají a např. parkovačky aby šly i nadále rozsvěcet nezávisle. Není to zrovna lehké DIY a proto tím nezaplavuju internet jako to dělají dovozci různých "gadgets"...
Poslední dobou se na klubech roztrhl pytel s čínskou napodobeninou DRL, která ale funguje úplně jinak (připojená na B+ se rozsvěcí podle napětí palubní sítě...) a je variací na tu velkou relékostku, co číňani odjakživa přibalují ke kroužkům V3, tzn. využívá tu jejich spletitou kabeláž.
Převážně však opravuju palubní elektroniku a tyhle světelné fígle jsou jen vedlejší "radost", jelikož se LED technologiemi zabývám skoro 10 let...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Klubové ID: 2271
Pokud bychom u E60 nezalepili světla jako z fabriky, tak mi nebudou licovat s kapotou. Na naší úpravu poskytujeme záruku, ne jako jiní zde na BMWklubu. To že kroužky občas odejdou se stane. Když se tak stane vždy měním za nové nebo pokud majitel má jiný návrh, tak to s ním řeším, jak se dohodneme.
TO Matiz: Nevím co si kde viděl. Ano před třema roky jsme některé přestavby řešili jiným způsobem něž teď a na světlech mohli být vidět známky po otevření světel. Dnes máme na zalepování světel úplně jiné podmínky! Přijeď a můžeš se přesvědčit. K tvojí radě pokud to chceš a neresis kazdou korunu, podle meho nazoru jsou lepsi cele face svetla. No budou stat lehce pod 30 tisíc pokud nebudou adaptivní a vždycky budou svítit hůř než světla od nás. A stejně většina lidí má zájem o bílé kroužky. Nové světla mají výhodu akorát v novém plexi.
Rád bych se zeptal, když už se to tu řeší, co stojí AE i s prací do E60 a jestli je možné zajet a koukat přes rameno, či je to časově náročnější a za jedno odpoledne to není nebo máte na to raději svůj klid.
Měl bych zájem, jednak se mi jedno světlo mlží (zdali to umíte taky nějak opravit - těsnění u krytek se zdá OK, možná ta pěna na odvětrávání je špatná, protože světlo nevypadá, že by někde bylo rozlepené) a zda děláte i "obočí" do E60 nebo jen kroužky.
- Klubové ID: 3204
Ja nerikam ze jsem je nevidel zalepene jak z fabriky, ja jen rikam ze to bylo videt z 5 metru jak byly rozdelavane. Nahodte nejake foto. Na elektroniku sere pes, to dokaze kazdy druhy kdyz bude mit tu potrebu, vcetne mne. Jednou mne ty projektory trebas natolik naserou ze si je necham predelat.
No a k cene - kazda sranda neco stoji.
Skoda ze jsem se vcera nepodival na tu ranenou co ji nesvitil krouzek, nenapadlo mne to. Ja videl proste same hruzy. A nikdy jsem netvrdil ze jsou od vas, na druhou stranu nekolikrat jsem psal o fotku a nikdy jste zadnou nedali.
Nove svetla maji vyhodu v novem plexi, novem projektoru, novem designu. A ty opravdu nove co se prodavaji nyni sviti fakt velmi dobre.
- vlastnemec
[quote="matiz"][/quote]
Poslední dobou Tvé příspěvky, jsou nějaké divné copak nejsou kšefty? Pochybuji že Ti jen tak někdo pošle fotku se svojím know how aby se na tom jen tak někdo přiživil. A práce od kluků mluví sama za sebe + led od Falcona a jeho DRL asi by jinak nedělal baterky pro fízli atd. Jo ještě proč světla od kluků mají 2,5x více svítivosti než ty nové a origo.
- Klubové ID: 3204
Spatne to chapes, ja nechci zadne vedomosti, nepotrebuju to, v zadnem pripade bych to ani nikomu nedelal, jen mne to zajima z duvodu ze jednou to budu potrebovat resit a mit svetla takove co jsem videl by mne osobne dost vadilo. Fakt nechci ohlodane kryty od paceni pri rozdelavani a proto mne to proste zajima jak to vypada. A ze to sviti paradne, o tom absolutne nepochybuju, budou tam generacne novejsi projektory, krouzky mne vubec nezajimaji, to je jen tresnicka na dortu pro ty co to chteji.
A je mi jasne ze si kazdy chrani svoje, ale neptam se jak to rozdelavaji, ani co k tomu pouzivaji, ptam se jen jak vypadaji kryty svetel po sundani a opetovnem nalepeni. Protoze pokud se k tomu odhodlam, nechal bych si to udelat u nich... Neni treba hledat problemy tam, kde nejsou.
Falcon píše:Celkem rutinně my v Praze, kdyžtak volej.
Info a foto zde:
Takze trojku bude stat elektronika a ty led krouzky vychazeji na kolik?
Diky
- Falcon
- Klubové ID: 3348
O cenu za úpravu světel pište SZ Daudgenovi
Elektronika stojí tolik kvůli piplavé práci - po instalaci skoro není vidět, že je u světel nebo kabelových svazků něco navíc. Bez ní pojedou kroužky pořád naplno, i v noci...
Jestli LED kruhy a správné přepínání intenzity pobere LM2 po překonfigurování, si netroufám odhadnout - je potřeba se dotázat diagnostiků, zda LM2 v režimu LCI ztlumuje denní/parkovací žárovku pulzní modulací nebo snížením napětí - pokud napětím, tak pod určitou hodnotou by už LED kroužky nesvítily vůbec (cca 7,5-8V). Ale třeba to jde nastavit podle potřeby...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Klubové ID: 482
to že kluci lepili světla a nebyla to žadná optická hitparáda po přesnějším přezkoumání je pravda, jenže to už je taky pěkných pár let zpět.
v poslední době je to zalepený líp jak z fabriky, svělto kompletně vyčištěný atd.
sám si ted nechal dělat repas na svoji E66 jelikož poměrně hodně km najedu v noci (jen včera 2400 km z toho v noci asi pulka), a musím řict že je to masakr, svítí to brutálně, koněčně nějak víc vnímám že mám adaptivní světla a hlavně mě nikdy v noci moc nebavilo jezdit, když se pak člověk chytně že letí v noci 180 tam kde dřív jezdil 110 a viděl prd tak z toho má radost .
pokud někdo jede 3x za rok v noci do obchodu, tak sou to častečně vyhozeny penize, ale pro lidi co něco najedou je vidět základ.
instalace LED kroužků samotných mi pak přijde jako vyhozené peníze když už se musí rozdělat světlo, tak bych radši přišetřil a udělal repas.
Daudgene, klidně nahodte fotky mých světel
