Olej do převodovky a diffu - E34 535i
TommikE34
#1 Příspěvek od TommikE34 »
Zdravím, můžete mi sem hodit pár rad, jaký olej bych měl nalít do manuální převodovky a samosvorného diffu ? Je to miláček a chci mu dát to nejlepší.. Diff i převodovka jsou v pohodě..akorát teda nevím co tam předchozí majitel nalil..
Četl jsem, že doporučené je todle: Převodový olej Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
..ale nevím, jak v praxi..
Díky za rady, borci.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
v převodovce je olej do ATF i když je manuální
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
S tím LSD bych byl opatrný a důkladně se ujistil, co tam máš namontovaný.... jestli je to lamelák, tak potom olej pro samosvory je správně (75w-140), ale pokud je to šnek, tak POZOR, tam se lije olej pro obyčejné diffy! (75w-90)
(Aspoň teda tohle platí pro šneky Quaife. Mám, vím.)
jtk545
#4 Příspěvek od jtk545 »
Vždy jsem dával do diferáku Castrol 75w-140 (E60 i F01) ikdyž tam nebyl LSD a neměl jsem nikdy problém.
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
Quaife výslovně ZAKAZUJE pro svoje šnekové LSD použití hustšího oleje než je 75W-90....
někde mám instalční návod, zkusím to najít
pavproch
#6 Příspěvek od pavproch »
Tutaj to je:
Reinstall differential into car and fill with oil. Use BMW recommended or 75w 90 synthetic gear oil, but not LSD oil. Do NOT use additives or any other fluids designed to reduce gear friction.
