ladeny vyfuk 545i e60
bbo
#1 Příspěvek od bbo »
cau kluci,
chtel bych vas poprosit o radu...
chci dat na e60 545i nerez vyfuk at to ma nejaky zvuk, koncovka ve stylu m5, nevi nekdo kde koupit eventuelne jake sou moznosti ? nechci za to dat nejaky hrozny balik zase...
vyfuk z m5 se da napasovat ???
diky moc :wink:
bbo
#2 Příspěvek od bbo »
nebylo by mozne pouzit pri nejakem upraveni toto?
http://www.ebay.com/itm/Systhme-Echappe ... 4883248fea
Jirke
#3 Příspěvek od Jirke »
Muzu pridat nazor ? Nedavej tam duplex.
Dej tam nerez ladenej, ten motor si to urcite zaslouzi, ale pokud mas auto jinak pekny seriovy, muj nazor je ze lepsi zachovat vizualne originalitu... Neni moc vkusny mit tam megavejfuk kdyz to neni M5.
#4 Příspěvek od JaraX »
když už by tam měl jít duplex tak určitě i M5 nárazník, osobně doporučuju nechat si tlumič udělat na zakázku s elektronickou klapkou, aby byla možná volba potichu vs nahlas spínačem, už jsme par takovych vyfuku dělali na E65 a je to super.
pokud s tím nejezdíš jen sportovně a necestuješ
bbo
#5 Příspěvek od bbo »
JaraX píše:když už by tam měl jít duplex tak určitě i M5 nárazník, osobně doporučuju nechat si tlumič udělat na zakázku s elektronickou klapkou, aby byla možná volba potichu vs nahlas spínačem, už jsme par takovych vyfuku dělali na E65 a je to super.
ano tak bych to videl, je to mpaket tak mozna jen dat druhy dif, nepotrebuju zadne volby, jen poradny zvuk :)
jak je to s vyfukem z m5 ? co se musi upravit aby padnul nevi nekdo ?
diferak z mka se da pouzit? nebo mam shanet rovnou nekde novy..
M4we
Klubové ID: 3303
#6 Příspěvek od M4we »
bbo píše:
JaraX píše:...osobně doporučuju nechat si tlumič udělat na zakázku s elektronickou klapkou, aby byla možná volba potichu vs nahlas spínačem...
JaraX: Můžu se zeptat, za kolik peněz takovou úpravu umíte?
bbo: Co vím, nechá se do m-paket nárazníku koupit nějaký difuzor pro 4 koncovky (ale není to OEM tipuju)
Dá se o tom dočíst na M5Board nebo Bimmerfestu.
A nevím jak bude sedět orig M5 nárazník na M-Paket autě, přední nesedí přesně (přesahuje asi 1-2cm do podběhu, alespoň, co jsem viděl). Já bych si to na auto nedal :)
E60 545i Blacksapphire
#7 Příspěvek od JaraX »
když jsme to dělali do E63 tak to stálo kolem 12000Kč včetně ventilu, hadic, klapek a práce, ale E60 nedělame tak nevím
540david
Klubové ID: 1322
#8 Příspěvek od 540david »
A není lepší vyměnit středový tlumič za rezonátor. A zadní tlumič nechat tichý na levé straně a druhý tlumič zcela otevřít a obalit vatou? Má podtlakové ovládání, takže je tichý chod do cca. 3000ot zaručen.
