				Napsal: čtv 01.10.2015 11:03
				od tommi
				Zdravim pánové,chci se zeptat,vyměnil jsem žhavící svíčky,jednotku žhavení a pod 10stupňů když ráno startuju to zakoktá,chytí to okamžitě,ale válí se asi 1minutu,jakože na pět válců,pak dobrý.myslim že pozoruju,že tu chvilku po startu zakolísájí otáčky,po ujetí km vše v pořádku.Dík za radu Tomáš
				Napsal: čtv 01.10.2015 11:34
				od abaton12
				měl jsem stejný problém. Mrkni na sání popř. EGR ventil jestli funguje klapka. Po výměně sání po problému. F10
				Napsal: čtv 01.10.2015 11:36
				od TANN3R
				Může dělat  vstřik, případně problém s kompresí na jednom válci.
				Napsal: čtv 01.10.2015 11:38
				od tommi
				Dík za radu,prosim tě sání mám zaslepený,agr je naprosto čistej i sání
				Napsal: čtv 01.10.2015 11:40
				od tommi
				Vstřiky má dle kontroly ok a při teplotě nad 10stupňů,žádnej problém
				Napsal: čtv 01.10.2015 11:43
				od tommi
				A co autobaterie?Nemůže být problém tady?
				Napsal: čtv 01.10.2015 20:36
				od tommi
