Dioda u svetel e60
lada15
#1 Příspěvek od lada15 »
nevite nekdo proc mi po otoceni spinace svetel blika u samotneho spinace zelena kontrolka? pri zapnuti parkovacek je to OK, ale kdyz zapnu svetla, tak zacne blikat, diky
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Pokud ta dioda bliká, jako na tomto videu, Lichtmodul signalizuje, že našel nějakou chybu.
https://www.youtube.com/watch?v=Wl68M_Dm0K0
Když zapneš světla, tak se musí při rozsvícení optika světel zvednout a nastavit podle zatížení vozu.
Pokud máš natáčecí světla (das Kurvenlicht), musí po zvednutí ještě zašilhat doprava-doleva a zůstat svítit rovně. Pokud točíš volantem (auto stojí) tak světla musí sledovat směr točení volantu. Více řekne diagnostika.
Edit=>výměna fotky za video
lada15
#3 Příspěvek od lada15 »
super, moc diky za info :)
#4 Příspěvek od JaraX »
pokud vím tak tato kontrolka indikuje vždy poruchu adaptivních světel (kurvenlicht), aby to v serii blikalo i kvuli jine zavadě jsem ještě neviděl.
jinak jak píše StarML, akorát pozor, když auto stojí a nejede, světla jdou za volantem jen směrem vpravo od osy, vlevo jdou jen za jízdy
Dohny
Klubové ID: 3661
#5 Příspěvek od Dohny »
Ahoj, mě ta ledka bliká pořád, naklápění nahoru a dolu mi funguje, i při naloženým autě to neoslňuje. Akorát nemám natáčení do strany. Je teda chyba někde v motorku? Asi diagnostiku, že?
Díky
#6 Příspěvek od JaraX »
diagnostiku určitě, a nemělo to auto původně adaptivní světla?
Dohny
Klubové ID: 3661
#7 Příspěvek od Dohny »
aha, teď koukám na výpis výbavy z autotracer a je tam adaptivní světlo do zatáček. Takže když nastartuju, rozsvítím a zatočím doprava, tak by to mělo zatáčet, že?
Tak to zkusím, ale asi to nefunguje
#8 Příspěvek od JaraX »
ano mělo, podívej se do světel zepředu, jak sou čočky tak by tam měl být nápis BMW Dynamic Xenon
Asfix
#9 Příspěvek od Asfix »
Jeste pozor na to, ze treba me pri klasickem rozsviceni svetel pres I a II polohu adaptivni nataceni cocek nefunguje. Funguje mi pouze pri zapnuti svetel na Automat.. take me to chvili vrtalo proc nenataci nez jsem na to prisel. Jinak jak tu uz bylo psano pri stani zataci vpravo od vychozi polohy volantu, pri jizde na obe strany. Pri zpatecce je odpojeno uplne .. 8)
mi00wa
#10 Příspěvek od mi00wa »
Přesně tak natáčení funguje pouze v poloze A.
nejednoduší je večer vyzkoušet na stojícím místě, kde pouze zatáčí světla doprava! Za jízdy (nad 30km/h tuším) už i doleva. Osobní zkušenost.
Dohny
Klubové ID: 3661
#11 Příspěvek od Dohny »
Tak dynamic xenon tam mam, ale nezataci to ani za jizdy, ani na miste a dioda blika v pravidelnych intervalech
#12 Příspěvek od JaraX »
tak bude nejspíš mrtvá SMC jednotka v jednom ze světel
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#13 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Ještě jedna úvaha ohledně Regen-Fahrlichtsensor (RLS):
- když otočím přepínač doleva na Automat a je denní světlo, dioda i potkávací světla zůstanou zhasnutá, svítí jen kroužky a denní světla vpředu
- když se setmí (vjedu do temné garáže atp.) tak zapracuje ten Fahrlichtsensor na předním skle, rozsvítí se potkávací světla a LEDka => hlásí potkávací světla svítí
lada15: máš tam původní přední okno s dešťovým a světelným senzorem?
Dohny
Klubové ID: 3661
#14 Příspěvek od Dohny »
JaraX píše:tak bude nejspíš mrtvá SMC jednotka v jednom ze světel
Diky za radu. To by mela zjistit velka diag. Co by obnasela oprava? To by melo jit sehnat nekde snadno tu jednotku, ne?
Diky
Denny09
#15 Příspěvek od Denny09 »
Já mám podobný problém, až na to, že mi to někdy funguje a tudíž dioda svítí a někdy nefunguje a dioda bliká. Vypozoroval jsem, že když dioda svítí a natáčení funguje a já vjedu na nějaký hrbol, nebo u stojícího auta do levého světla bouchnu rukou tak se dioda rozbliká a natáčení nefunguje, nemůže tam být třeba nějaký špatný kontakt nebo spoj?
Díky
Joshuax
Klubové ID: 2833
#16 Příspěvek od Joshuax »
Taky me to blika jak vanocni stromek (E61), nenataci to nikam, taky me nesviti jedna zadni zarovka osvetleni SPZ (nejde tam stava, mereno ve svazku pred dverma). Svetla jsem kontroloval, ty moduly dole taky, vse vypada v pohode, nic zatekleho, krasne ciste, motorky se hejbou lehce, takze uz zbyva jenom lichtmodule ?
Pripadne da se jeste neco checknout ? Diky
inspi1981
#17 Příspěvek od inspi1981 »
zlomena kabeláž kufru-SPZ
diagnostiku na zbytek
Joshuax
Klubové ID: 2833
#18 Příspěvek od Joshuax »
Dik za tip, ale kabelaz zlomena neni (zrejme), sel jsem po dratu od zarovky az do svazku u zadnich pojistek, neni v nem stava, zem je v poradku.
Na diagnostiku to hodim dneska, posledne jsem si ponekud vycucnul baterku, slaba nabijecka :) Pres tyden s tim jezdi manzelka, takze mam cas si s tim hrat jenom o vikendu.
Proto me zajimaly ty dalsi tipy, abych vedel na co se pripadne zamerit, jestli je tam uz jenom ten lichtmodul, nebo jeste nejake dalsi ku*vitko.
