Kupa 530d jazdenej dovoz z nemecka
palgut89
#1 Příspěvek od palgut89 »
ahojte,
Nebudem chodit okolo horucej kase.
Som da sa povedat laik a chcem kupit z Berounu auto.
530d M-packet 240 000 km najazdenych E61 motor
motor: M57D30O2
Potreboval by som niekoho skuseneho z okolia kto by siel so mnou.
Som ochotny zaplatit 2000 korun ak by sa niekto nasiel.
POtrebujem cloveka uz zajtra lebo idem tam po obede
moje cislo: 730 849 297
vopred dik za odpovede
kadli
#2 Příspěvek od kadli »
Kdyby jsi nikoho nesehnal, tak klidně bych jel, ale nevim, jestli mi to vyjde časově... Nic neslibuju
Pavel 528
#3 Příspěvek od Pavel 528 »
ze by?
http://auto.bazos.cz/inzerat/51348516/5 ... eXenon.php
jen si radne prohlidni lak,ja od tohoto typka kupoval asi pred rokem podobnou E61 a byl docela podelanej lak/nekdo to rozlestoval a udelal tam kruhy,dale auto bylo stoceny o asi 20kkm,dale klasika-termostaty KO,nemelo to DPF,baterka KO
palgut89
#4 Příspěvek od palgut89 »
Ahoj presne toto ;) ale nesiel som nakoniec nikoho som nezohnal....a na druhej strane nakoniec znamy pozna typkanz acr v budejoviciach tak cez neho riesim priamo z bmw myslim si ze lepsia vyhra riesit takto auto
Filozof
Klubové ID: 1044
#5 Příspěvek od Filozof »
Doporučuji odborníka at projede jednotky zda to má skutečně ty kilometry. Může ale nemusí 530d s 10lety na krku mít 250tis. km. já jich viděl několik 350-500tis. pak stočenejch na 220 i s krásnou serviskou. Bohužel.
Jinak z fotek nevypadá špatně ale obezřetnost je vždy na místě. Pak i měřák laku a mrknout na vše komplet na rampě spodek i dveře jak jdou dovírat se dost pozná zda nebylo bořeno ... a sváry případně... na sklech i pásech i jiných dílech jsou datumy výroby dost často tam jde poznat co bylo měněné ... atd.
Vstřiky si nechat projít tlaky protože vstřiky mohou vykazovat problémy.
Jinak motor 170kw jede pocitově moc krásně a táhne velice dobře. Otec jej má a spokojenost.
Neměl by motor mít žádné projevy škubání či volnoběh kterej by kolisal.
palgut89
#6 Příspěvek od palgut89 »
Prosim ta a ako sa daju skontrolovat vstreky cez diagnostiku alebo nejako inak ?
Sweden
Klubové ID: 2669
#7 Příspěvek od Sweden »
Vstriky jedine pres live data a vypis korekci ktere ale vypovidaji o celkovem stavu vstriku nulanulanula nic.Stolice je stolice,myslim tu na vstriky :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
No něco dokáže diagnostika a ten kdo stím umí pracovat ale jinak se musí vytahovat pokud se to nezdá na stolici a nechat změřit. Mohu doporučit z PRAHY uživatel SNEJK. Je to guru a odborník na BMW.
Někde tady má kontakt. Je to hodně vytíženej člověk a fanda a servisák bmw.
Takže často ani telefony nebere atd.
Pokud nevadí je to tady hodněkrát zmíněno klidně dám kontakt.
Nebo zkus pohledat SNEJK.
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#9 Příspěvek od PeqpeK »
no skoda, ze si sa neozval :) celkom uspesne robim tuto sluzbu pre slovensky bmwklub
palgut89
#10 Příspěvek od palgut89 »
Ahoj dik budem vediet. Momentalne cakam na odpoved priamo z BMW tu v ceskych budejovic kamos mi vybavil cloveka priamocz bmw ktory riesi vykup aut ktore predali. Uprimne ale neviem ci sa dockam lebo 2008 v m packete asi tazko zozenie...
