Pakrovací senzory
Diabllo007
#1 Příspěvek od Diabllo007 »
Ahoj, mám problem s levym prednim parkovacím senzorem kdyz zaradim zpatecku tak mi auto problikuje ze vidi prekazku ikdyz tam zadna neni nevíte cím by to mohlo byt? Ostatni senzory funguji...a ten levy predni zacal blbnout z niceho nic...Díky za odpovedi...
Rupitch
#2 Příspěvek od Rupitch »
Nejspíš vadné PDC čidlo. Chce to diagnostiku a nebo zkus čidla prohodit mezi sebou a uvidíš hned.
magisterr
#3 Příspěvek od magisterr »
Toto už jsem viděl u několika E60, že dělalo vždy levé přední bordel. Tam musí být nějaká prekérka, protože jsem ještě žádné jiné blbnout neviděl...
Diabllo007
#4 Příspěvek od Diabllo007 »
Je to model F10 diagnostika prave nic neukazala...ono to obcas funguje a nekdy to zacne blbnout...jak to myslis prohodit?jako treba s pravym?
Rupitch
#5 Příspěvek od Rupitch »
Jojo třeba s pravým. A když se chyba přesune, tak máš jistotu, že je to čidlem. Stačí když čidlo dostane ránu kamínkem a pak může takhle blbnout.
Diabllo007
#6 Příspěvek od Diabllo007 »
No nevim jestli si na to troufnu rozebrat to prohodit senzory :-O
Diabllo007
#7 Příspěvek od Diabllo007 »
Tak po prozkoumani cidla jsem zjistil ze ta tesnici gumicka okolo senzoru je mirne praskla...takze to asi bude reagovat na vlhkost protoze kdyz je sucho a teplo tak to celkem funguje trosku blbne ale ne tolik jako kdyz je napr po desti...lze sehnat jen na gumicka nebo se musi koupit celej senzor?
Rupitch
#8 Příspěvek od Rupitch »
Bude nejspíš voda v čidle. Gumička jde objednat samostatně, ale když jí vyměníš, tak to nic nevyřeší. Odkud jsi ?
Diabllo007
#9 Příspěvek od Diabllo007 »
Jsem ze Strakonic...
Rupitch
#10 Příspěvek od Rupitch »
To je skoda. Do Prahy asi cestu nemas vid ?
Diabllo007
#11 Příspěvek od Diabllo007 »
V nejblizsi dobe tam myslim nepojedu...
Jirke
#12 Příspěvek od Jirke »
Muze mi nekdo odpovedet, proc kdyz zaparkuju auto k prekazce, zmacknu "P", tak akustika porad jede a auto rve dokud nevypnu manualne senzory tlacitkem ? Jde to nak naladit aby to prestalo rvat prave po stisknuti Parkingu ?
abcent500
Klubové ID: 3807
Re: Pakrovací senzory
#13 Příspěvek od abcent500 »
Dnes mi PDC hlasilo chybu, nereaguje na blizke prekazky, kontrolka na tlacitku PDC blika, pak to zase fungovalo, po dalsim parkovani zase ne. Ze by spatny senzor? Nebo nejaka jednotka?
Bmw e61, 2007, 530 xd
mi00wa
#14 Příspěvek od mi00wa »
spíš senzor nebo kabeláž, jednotka by to neměla bejt. napichni na diag a uvidíš co napšíe
abcent500
Klubové ID: 3807
#15 Příspěvek od abcent500 »
Takze predni pravy senzor. Az bude cas, zkusim vymenit, snad to nebude nad lidske sily.
abcent500
Klubové ID: 3807
#16 Příspěvek od abcent500 »
Nevi nekdo kterej tam presne patri? Podle katalogoveho cisla mi to najde dva druhy, jeden kratsi a druhy delsi. Potrebuji na predek, dekuji.
Jirke
#17 Příspěvek od Jirke »
Podle VINu hledej na bmwfans.info
abcent500
Klubové ID: 3807
#18 Příspěvek od abcent500 »
Uz to tady nekdo menil? Nechce se mi sundavat cely naraznik....nejde to treba pres ledvinky??
Jirke
#19 Příspěvek od Jirke »
Taky sem si myslel ze sundat naraznik je slozity - a neni. Nedovedu si predstavit jak jinak senzory vyndat.
Mam to v cerstvy pameti, v zari jsem delal renovaci celyho predku...
MadButcher
#20 Příspěvek od MadButcher »
Sakra taky to na me dnes prislo, porad piska ten vnitrni na pravem predku. Zacalo to kdyz jsem projel hodne velkou louzi, nemuze to byt tim? Ze by to treba po vyschnuti zase normalne fungovalo... :roll:
