Napsal: ned 30.08.2015 20:42
od e155
Nepamatuji si, že bych o tomhle problému tady nékde četl, tak se podělím se zkušenostma. Jedná se o M62, předfacelift. Auto při studených startech často chcípalo, obćas vůbec netáhlo - měl jsem podezŕení na čidlo vačky/kliky. Při těchto projevech se vždy rozsvítilo i ASC, čidla dle diagnostiky OK, zdálo se, že půjde o chybu jednotky. Nakonec byl problém s váhou vzduchu. Výména za novou a vše OK.
Napsal: pon 31.08.2015 08:09
od RomanM3
Mám podobnou zkušenost. Tyhle motory jsou na váhu dost náchylné. Doporučuju koupit váhu vzduchu bosch. Mám zkušenost se starline a to pak ten motor taky dělá zajímavé věci.
Napsal: pon 31.08.2015 13:17
od e155
JJ, byla tam Starline, vyměněna za Bosch.
Napsal: úte 01.09.2015 02:03
od Batler
Na 173kw koupit váhu vzduchu je docela umění ? Nebo už je mají skladem ?
Napsal: úte 01.09.2015 06:58
od e155
Auto servisoval JaraX, neříkal nic, že by byl problém jí sehnat. Když, tak se ho zeptej.
Napsal: stř 02.09.2015 19:58
od RomanM3
Není to pokud vím žádný problém. Najdi si číslo dílu v etk a hoď si to do zboží.cz a uvidíš co ti to najde. Často to funguje dobře
Edit: tak jsem to vyzkoušel a nefunguje to. Takže zboží asi není až tak boží
