E39 535iA - špatné starty, nejede, blbne ASC - váha vzduchu
e155
Klubové ID: 3041
#1 Příspěvek od e155 »
Nepamatuji si, že bych o tomhle problému tady nékde četl, tak se podělím se zkušenostma. Jedná se o M62, předfacelift. Auto při studených startech často chcípalo, obćas vůbec netáhlo - měl jsem podezŕení na čidlo vačky/kliky. Při těchto projevech se vždy rozsvítilo i ASC, čidla dle diagnostiky OK, zdálo se, že půjde o chybu jednotky. Nakonec byl problém s váhou vzduchu. Výména za novou a vše OK.
RomanM3
Klubové ID: 4038
#2 Příspěvek od RomanM3 »
Mám podobnou zkušenost. Tyhle motory jsou na váhu dost náchylné. Doporučuju koupit váhu vzduchu bosch. Mám zkušenost se starline a to pak ten motor taky dělá zajímavé věci.
e155
Klubové ID: 3041
#3 Příspěvek od e155 »
JJ, byla tam Starline, vyměněna za Bosch.
Batler
#4 Příspěvek od Batler »
Na 173kw koupit váhu vzduchu je docela umění ? Nebo už je mají skladem ? :)
e155
Klubové ID: 3041
#5 Příspěvek od e155 »
Auto servisoval JaraX, neříkal nic, že by byl problém jí sehnat. Když, tak se ho zeptej.
RomanM3
Klubové ID: 4038
#6 Příspěvek od RomanM3 »
Není to pokud vím žádný problém. Najdi si číslo dílu v etk a hoď si to do zboží.cz a uvidíš co ti to najde. Často to funguje dobře 8)
Edit: tak jsem to vyzkoušel a nefunguje to. Takže zboží asi není až tak boží :lol:
