E34 525TDS svítí kontrolka vstřikování
Mateo
Klubové ID: 3302
#1 Příspěvek od Mateo »
Ahoj mám následujíí problěm.
Auto bez problému jezdilo. Dnes když jsem šel z prace a nastartoval se rozsvítila výše zmíněná kontrola a auto jelo v nouzáku. Auto startuje bez problému jak za studena tak i za tepla. Na neutrál se auto nechá normálně vytočit a je slyšet sepnutí turba. V okamžiku kdy se rozjede jede ale v nouzáku. V případě když projdu kabeláž a bude vše v pořádku mám očekávat špatnou el. hlavu čerpadla nebo vadný řídící vstřik? Neměl jsem moc času ale hadice a kabely jsem v rychlosti prošel a zdály se a zkusil jsem odpojit baterii pro reset. Díky za rady případně potvrzení toho nejhoršího. Nevím co ostatní v motoru může mít důvod sepnutí této kontrolky.
