Zdravím mám taký problém vyhadzuje chybu ktorá je v názve témy .
Hydromenic repasovany ,všetko vyčistené ,nový olej filter, reset adaptacii .
Automat radi pekne, plynulo . Do kopca pri D drží necuva.
Problém je ze niekedy možno 2-3 krát do mesiaca vyhodí túto chybu.
Stane sa to väčšinou keď auto stojí dlhšie cca 5hodin sadnem nastartujem
dám do D idem pekné hodí 2 a pri preradení do 3 trhne a vtedy vypíše getriebenotprogram
keď vypise chybu vždy predtym trhne , vypnem motor vytiahnem kľúč nasledne nastartujem a chyba je preč auto radi normalne aj ďalší mesiac .
Ešte keď vyhodí chybu tak ak dám do manuálnu a dám hoc akú rýchlosť do 5 sekúnd samo hodí do 5r ,vždy to hádže len do 5r hoc idem aj 40km/h.
V com môže byť problém ?
Čítal som tu na klube uz dosť môže to byť zevraj slabý alternator a zevraj jeden člen robil dajaký bajpas nejaké kabliky prepojil.
Neviem načo sa zamerať skúste poradiť , pri prezretí chyby cez inpu parametre pri chybe ,teplota napätie atď sa zdajú v poriadku .
Inak žiadna chyba na diagnostike .
Ďakujem za každú radu .
GETRIEBENOTPROGRAM - e39 530dA 142kw
skanzen
Falcon
- Klubové ID: 3348
Když převodovka spadne do nouzáku, tak diagnostika vidí proč. Pokud se to stalo víckrát, bude to i v paměti závad. Zkus třeba jiného diagnostika...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Glasto
Diagnostiku mám doma , ano ostane v pamäti závad, píše niečo ohľadom tretieho prevodoveho stupňa, uz presne nepamätám ze co , ale teplota oleja a napätie pri tej chybe ju v norme .
Getriebenotprogram vypíše keď je auto studené , stojí cez noc .
A aj to nie stále to robí , a aj po chybe keď znovu nastartujem tak automat uz potom celý deň nič nehlásili a radí pekné .
Keď spadne do nudzaku tak zaradené je stále 5-ty stupeň , núdzový režim je zevraj 3-ti stupeň , tak aj to je divne .
