ANGEL EYES E60 počet žárovek
filiposvw
#1 Příspěvek od filiposvw »
Kolegové zkušení, kolik je v jednom světle žárovek aby svítili oba kroužky, jedna, nebo dvě. Dík
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#2 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Jedna 10W v jednom světle pro dva kroužky.
filiposvw
#3 Příspěvek od filiposvw »
mobilman píše:Jedna 10W v jednom světle pro dva kroužky.
Dik, ja jen kolik jich tam mam hledat. Jen vsude prodavaj 5wat tak treba to bude staciti b
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#4 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
To si nemyslím mám tam 10W origo z BMW prodávají tu žárovku i s parabolkou a byla to docela suma za dvě žárovky s parabolkami jsem platil 1170Kč. Při troše šikovnosti se dají ty žárovky z těch parabolek vyndat a na foru byl postup jak tam vrtnout malým vrtáčkem dírku abys tam tu novou žárovku dostal a nemusel kupovat komplet i s parabolkou. Já měl ty parabolky teplem již trochu deformované tak jsem tu sumu akceptoval. :D
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#5 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
A těch 10W je nic moc - jak chceš dávat 5W tak to bude málo svítit. Ještě k výměně dá se to prý i bez demontáže paraboly světla, ale já to psychicky nevydržel a demontnul jsem světla ven a vyměnil.
Teddy
#6 Příspěvek od Teddy »
Zajeď si ke snejkovi. Nechci prozrazovat jeho know-how, ale měl to asi za 10 min., bez vrtání a podobných nesmyslů. Samozřejmě za zlomkovou cenu.
Falcon
Klubové ID: 3348
#7 Příspěvek od Falcon »
Není na tom nic tajného, jen se to musí umět :) V zásadě záleží na fyzickém stavu samotné odrazové parabolky parkovací žárovky, jestli jde ještě použít.
Každopádně přes litr za "originály" je nesmysl, takže vřelý souhlas se Snejkovo metodou :D
tel. 777 399 877
cypressjoe
#8 Příspěvek od cypressjoe »
Taktez bych potreboval vymenit parkovacku. Doporucite nekoho na Ostravsku, Novojicinsku?
Falcon
Klubové ID: 3348
#9 Příspěvek od Falcon »
"inspi1981" Ostrava myslím
tel. 777 399 877
nosooo
#10 Příspěvek od nosooo »
to sa bavite o facelifte ci nie?
lebo ja som na mojom LCI kupil neorigo ziarovky za par korun,vymenil behom par sekund a svietit to uplne normalne
mi00wa
#11 Příspěvek od mi00wa »
cypressjoe píše:Taktez bych potreboval vymenit parkovacku. Doporucite nekoho na Ostravsku, Novojicinsku?
Jezdím do opavy za ,,Matiz" ale světlo jsem si oddělal sám, abych mohl měnit žárovku, ale druhým světlo vytahovat nemám koule, bylo to pro mě makačka. Jinak jsem kousíček od N.J. (Kunín)
cypressjoe
#12 Příspěvek od cypressjoe »
mi00wa píše:
Vyřešeno samostatně nakonec.
nosooo: předface, mám 2005 a LCI se tušim představovali na startu 2007
mi00wa: dobré vědět pro výměnu zkušeností, já přímo z NJ, Matize zkusim oslovit příště - Jarax to nedělala a Inspi se ještě neozval.
Oprava závady: Poté co se mi podařilo povolit u světla ty spodní 2 šrouby a lampu vytáhnout, ani jsem neodpojoval kabeláž. Vytáhnul jsem dálkovku a pod ní tu parkovačka i s parabolkou. Vytáhnul jsem celou tu parabolku a zkusil vytáhnout jenom tu žárovku samotnou. No nešlo mi to, ale všimnul jsem si nešvaru a to, že ty dva káble hnědý a bílý mají popraskanou bužírku u konektoru a patrně zkratujou. Takže jsem zkusil prostříknou WDčkem tu parabolku pod žárovkou, pořádně tu žárovičku v parabolce usadit. Oba káble jsem zaizoloval a uallá. Žádná chybovka a angely svítí oba. Toď o jednu zkušenost více i pro ostatní.
MadButcher
#13 Příspěvek od MadButcher »
Sakra, zrovna dnes mi prave krouzky taky zhasly, LCI. Kdo by mi na to v Praze kouknul krome zasekaneho Snejka?
Wocky
#14 Příspěvek od Wocky »
Není v LCI kroužkách obyčejná žárovka H8?
Falcon
Klubové ID: 3348
#15 Příspěvek od Falcon »
H8 (35W) je u LCI xenonů. Pokud má LCI halogen, je tam pořád ta malá žárovka s parabolkou do světlovodů.
tel. 777 399 877
MadButcher
#16 Příspěvek od MadButcher »
Mam bi-xenony, ty obyc co se nenataceji do zatacek - takze tam pujde H8/35W? A zvladnu to vymenit sam pred barakem, nebo je to jako obvykle pakarna zrala na servis?
Falcon
Klubové ID: 3348
#17 Příspěvek od Falcon »
Pokud nejsi úplně levý, tak to dáš. Budeš si jen potřebovat trochu něčím posvítit, u E60 je to kolem světel dost těsné. Žárovka H8 je v místě "dálkovky", krytá poměrně velkým víčkem.
tel. 777 399 877
lukas535d
#18 Příspěvek od lukas535d »
MadButcher píše:Mam bi-xenony, ty obyc co se nenataceji do zatacek - takze tam pujde H8/35W? A zvladnu to vymenit sam pred barakem, nebo je to jako obvykle pakarna zrala na servis?
Ja jednou vytahoval take cele svetlo venku na ulici, delal jsem to poprve a za chvilku to bylo vyndane. Pro jistou jsem si na youtube nasel video s demontazi svetla a pak jsem to v klidu a opatrne vyndal.
MadButcher
#19 Příspěvek od MadButcher »
Takze vymena H8/35W na LCI bi-xenonech je zalezitost na minutu, vsechno krasne pristupne. Odsroubuje se velky kruhovy kryt, jediny ktery na zadni strane svetlometu je, zarovka se pootoci o 90° a vytahne, sunda z konetktoru, nanda se nova zarovka a vse se vrati zpatky.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#20 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A co mám teda koupit do přeLCI za parabolický žárovky, aby mi AE "svítili líp" ??
Je to teda stejný pro předLCI bi-xen a "oba" halogeny (?) Jestli má někdo třeba link na něco osvědčenýho budu rád.
