Bmw e61 FM radio vse okolo opravy svazku 5.dveri
dafson
Tak protoze jsem to tady procetl a nic zasadniho jsem se nedozvedel rad bych zalozil tema pro vsechny kdo maji problemy s prijmem FM radia.Jelikoz jsem procetl sk bmwklub a nasel tam spousty rad a navodu ale oprava stale nevyresena.Muj elektrikar ted nema cas tak jsem se dnes pustil do prace sam.Podle navodu ktery jsem nasel jsem zkontroloval diversity antenu-bez vad bez porusenych plosnaku prostrikal konektory ktere do ni vedou- bez uspechu. Dale jsem zkontroloval svazek ktery je umisten vlevo v cernem plechovem pantu jsou tam dva podle navodu je ten pro antenu fmka ten uplne vlevo takze ten jsem rozdelal zkontroloval svazek v miste ohybu -bez poruseni, takze me ted zajima po cem mam ted dale patrat a jedtli tedy kabel k fm neni v jinem svazku nez ktery jsem zkontroloval vse krome fm mi funguje. Budu rad za kazde steblo ktereho bych se mohl chytit. Dekuji a prosim jen prispevky tykajici se FM prijmu.
starML
- Klubové ID: 659
Tak napiš kolegovi lukass:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
Filozof
- Klubové ID: 1044
tady máš pěkně udělanej návod...
https://www.youtube.com/watch?v=04-6fN_i9GE
problem je že se přežvejkají kabely 5tých dveří v pantu pak další problém je špatně z výroby utěsněné 3tí brzdové světlo pod které se dostane voda v dešti. Pak nejde třeba otevřít dálkou auto a další problémy které jsou stím spojené.
Takže tyto dvě věci jsou velkej problém z výroby u BMW e61.
