Demontaz zadnich kotoucu na F10
brusell
#1 Příspěvek od brusell »
Ahoj,
mel bych jeden hloupej dotaz.
Pri demontazi zadnich kotoucu je nutno povolit i tu velkou stredovou matku kola, nebo ne, pripadne je k sundani kotouce nutnej nejakej stahovak?
Dneska jsem rozebral zadni kolo abych okoukl jake tam jsou desticky ale kotouc se mi sundat nepodarilo, tak nevim jestli jsem povolil vsechno co je potreba, protoze drzi jak prirostlej i kdyz jsem ho zkousel rozhybat gumovou palickou.
Jeste bych se rad zeptal, ten stribrnej nakruzek je soucasti kotouce?
https://drive.google.com/file/d/0B53eCI ... sp=sharing
Diky za radu.
Stan
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
Je tam maly šroub asi torx ten musí ven a potom kotouč pořádně vyklepat nebo vytáhnout, nepovoluj tu velkou matici ta je na poloosu.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Je tam inbus M8. Na náboji to bude asi přirostlý
brusell
#4 Příspěvek od brusell »
Nakonec se mi to povedlo zpusobem popsanym na tomhle videu, ve finale to bylo asi rychlejsi a i setrnejsi, nez kladivem.
Snad se tohle nekomu hodi.
https://youtu.be/mtsTJCRljAs
brusell
#5 Příspěvek od brusell »
Tak kotouce a desticky vymeneny, ale asi se mi nejak podarilo hnout s rucni brzdou, takze na palubce mi ted sviti parking brake failure a pravdepodobne taky diky tomu se mi nedari vyresetovat interval pro vymenu desticek.
Nevite nekdo jak presne nastavit/vyresetovat rucni brzdu (aktualne kdyz se ji snazim aktivovat, tak jen zahlasi chybu a servomotorky se ani nezatocej)?
leitonn
Klubové ID: 3628
#6 Příspěvek od leitonn »
To neni rucni brzdou ale senzorem opotrebeni brzdovych desticek, je na zadnim pravem kole - zasunul si ho spravne ci vubec byl tam zapojeny/nepretrzeny?
brusell
#7 Příspěvek od brusell »
leitonn píše:To neni rucni brzdou ale senzorem opotrebeni brzdovych desticek, je na zadnim pravem kole - zasunul si ho spravne ci vubec byl tam zapojeny/nepretrzeny?
Senzor jsem na desticku zasunu l(zapojenej je taky spravne), ale subjektivne si myslim, ze problem je fakt s rucni brzdou.
Duvod proc si to myslim, je ze pocitac stale ukazuje vymenu desticek po 600KM, ale rucni brzdu nedovoli vubec aktivovat (jen zajeci a ukaze chybovou hlasku na palubce).
abaton12
#8 Příspěvek od abaton12 »
Jak jsi postupoval při zamačkávání prasátka?
