E39 vrzající plasty
suchyChmel
#1 Příspěvek od suchyChmel »
Čau borci,
Mám 523i E39 touring (rv 1999)
měl bych jednu otázku - v interiéru mě vrže hromada plastů, deklů a dalších věcí..Od plastu u kufru až po šibr...Ano, už je to auto, který má něco nalítaný, ale i tak...Můj dotaz je vlastně dvojí - Co s tím dělat (jestli vůbec něco jde) a co u vašich aut? Je to "normální"? Nevím, možná jsem od 16 let starýho auta čekal moc, v tom případě toto ignorujte :D
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#2 Příspěvek od PRAHAV8 »
Mě teda ani v E38 nebo E39 nevrže žádný plast. Co zkusit určité plasty podlepit protihlukovou lepenkou?
#3 Příspěvek od JaraX »
vše se dá řešit, nejvíc většinou vržou tapecy, to řešíme tak že jdou všechny dolu a dají se nové přichytky, které ještě mažem vazelínkou, většinou už je jich polovina KO.
další věc že se da hodně vytlumit, mrkni na www.ahifi.cz ty se ti zabývaj, bud si to mužeš udělat u nich a nebo sám. ja si tlumil E46 i E65 a je to fakt poznat, hlavně u té E46.
bud v klidu, odvrzáváním se dost zabýváme a u e39 to moc problém nebude, nejhorší sou cabria.
Angelos
#4 Příspěvek od Angelos »
Mě vrže, no spíš jako cvrdliká něco u šíbru. To musí asi stropnice dolu co?
Zdenda530d
#5 Příspěvek od Zdenda530d »
mám e39 z 2001 a nikde nic nevrže. Možná je to i známka toho, že to auto bylo několikráte odstrojováno (tapecy, stropnice, polubka...) a jakmile se z něčím pořát takhle vergluje jde to do kytek (již zmíněné úchytky, držáky, atd...)
#6 Příspěvek od JaraX »
ale houby, pokud to nedělá lempl tak to mužeš rozebrat třeba 100x, ale musíš prostě dát nové přichýtky,
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
Když je už tahle diskuse, co vrže na palubovce úplně vpředu? Teda spíš drnčí. Pouze na kostkách, ale děsně mne to s.....
Honza325
#8 Příspěvek od Honza325 »
vrzání palubní desky zepředu pod oknem je často způsobený vrzánim některých plastů v motorovym prostoru pod oknem - v místech, kde jsou kabiňáky atd... a přitom v autě to zní jako něco v interiéru.
Zdenda530d
#9 Příspěvek od Zdenda530d »
JaraX píše:ale houby, pokud to nedělá lempl tak to mužeš rozebrat třeba 100x, ale musíš prostě dát nové přichýtky,
A je jistota, že to vždy rozdělával a hlavně dával dohromady člověk a ne prase?
Záměrně píšu prase, protože už jsem se setkal i s tím, kdy v autě byly některé interiérové komponenety přilepeny na silikonu a různě nabastleny (oboustranná lep. páska) jen na "rychle prodat". Naštěstí se nejednalo o mé auto ale jen při pohledu na tu čuňačinu mi bylo šoufl... snad to není tvůj případ, nikomu bych to nepřál.
#10 Příspěvek od JaraX »
jo to máš pravdu, naprosto běžná věc, proto mám skladem všechny typy příchytek a po takovýchdle to dávám dohromady.
Batler
#11 Příspěvek od Batler »
Můžeš mi sem prosím dát nějaké informace (odkaz) na ty připánáčky, ťuplíky, příchytky ? :)
Děkuji moc. E39 1996/12.
Chci všechny jak do tapecu, tak do všech interierových lišt :)
#12 Příspěvek od JaraX »
tady máš vše
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... icle_trim/
objednávej normálně v BMW
suchyChmel
#13 Příspěvek od suchyChmel »
JaraX píše:vše se dá řešit, nejvíc většinou vržou tapecy, to řešíme tak že jdou všechny dolu a dají se nové přichytky, které ještě mažem vazelínkou, většinou už je jich polovina KO.
Super, díky ;)
ACDC
Klubové ID: 2156
#14 Příspěvek od ACDC »
To jsem prolezl včetně táhel stěračů :-))
cicibmw
#15 Příspěvek od cicibmw »
Na kolik tak příjde "odvrzání" a "tlumení" u e39?
Vržou mi přední sedačky, ten plast pod nimi. Pak zadní lavice, a tapecy řidičovo dveří. A asi i možná ještě něco :)
