Napsal: čtv 13.08.2015 06:41
od Welnax
Zdravím, dělám pokusy se spojkou a potřeboval bych vědět kolik mm je od plochy, kam dosedá přítlačák, k ploše, kde dosedá lamela na setrvák (změřit, kolik mm je rantl na setrváku). Byl by někdo, kdo má tento setrvák při ruce, ochotný to změřit? díky
Napsal: čtv 13.08.2015 07:48
od TANN3R
Odpoledne ti to můžu změřit, mám jeden zánovní v regále. Jak moc přesně to potřebuješ?
Napsal: čtv 13.08.2015 08:06
od Welnax
stačí celé milimetry, díky
Napsal: čtv 13.08.2015 16:25
od TANN3R
Tak sem to změřil několikrát dig. posuvkou a vždy hodnota kolem 8,7mm. Myslím že plus mínus desetina se tomu dá věřit. Je to setrvák z E60 rv. 2003 - LUK
Napsal: pát 14.08.2015 06:40
od Welnax
paráda, díky moc
Napsal: pát 14.08.2015 12:32
od Teddy
nepochlubíš se jaký pokusy děláš? :wink:
Napsal: sob 15.08.2015 17:09
od Welnax
No ono to nejsou ani tak pokusy...dodělávám dvoulamelovou spojku na m30 u které chci použít přítlačák z e60ky a nevěděl jsem jak nechat široký mezikus mezi lamelama, aby při přišroubování přítlačáku k setrváku byla pružina přítlačáku zmáčknutá tak jak má
