setrvačník e60 530d
Welnax
#1 Příspěvek od Welnax »
Zdravím, dělám pokusy se spojkou a potřeboval bych vědět kolik mm je od plochy, kam dosedá přítlačák, k ploše, kde dosedá lamela na setrvák (změřit, kolik mm je rantl na setrváku). Byl by někdo, kdo má tento setrvák při ruce, ochotný to změřit? díky
TANN3R
Klubové ID: 3633
#2 Příspěvek od TANN3R »
Odpoledne ti to můžu změřit, mám jeden zánovní v regále. Jak moc přesně to potřebuješ?
Welnax
#3 Příspěvek od Welnax »
stačí celé milimetry, díky
TANN3R
Klubové ID: 3633
#4 Příspěvek od TANN3R »
Tak sem to změřil několikrát dig. posuvkou a vždy hodnota kolem 8,7mm. Myslím že plus mínus desetina se tomu dá věřit. Je to setrvák z E60 rv. 2003 - LUK
Welnax
#5 Příspěvek od Welnax »
paráda, díky moc
Teddy
#6 Příspěvek od Teddy »
nepochlubíš se jaký pokusy děláš? :wink:
Welnax
#7 Příspěvek od Welnax »
No ono to nejsou ani tak pokusy...dodělávám dvoulamelovou spojku na m30 u které chci použít přítlačák z e60ky a nevěděl jsem jak nechat široký mezikus mezi lamelama, aby při přišroubování přítlačáku k setrváku byla pružina přítlačáku zmáčknutá tak jak má
