EGR - sháním
leitonn
Klubové ID: 3628
#1 Příspěvek od leitonn »
Ahoj,
řeším už delší dobu, že auto v tahu kolem 3000 a 3500 otáček začne najednou cukat, jako kdyby ho něco popostrčilo.
Zkoušel jsem čistit EGR ventil ale dělá to pořád. Dnes jsem napíchl a hlásí mi diagnostika "Recirkulace výfukových plynů "A", detekován nedostatečný průtok" - předpokládám, že tohle je ta chyba EGR.
Jakou nejsnažší cestou zjistím, jestli je to opravdu tím? Stačí z EGR vypojit jen přívodní hadičku nebo ho musim nějak vyměnit/zaslepit či podobné věci? Jedná se mi zatím jen o postup, jak zjistit, jestli je to opravdu tím - pak začnu řešit co s ním :-)
Díky za rady.
// EDIT:
tak jsem se chtěl jen zeptat, zda-li nemá někdo EGR na e60 530D, potřeboval bych vyzkoušet, jestli je to opravdu ním. Opět jsem ho po vyčištění vyndal, snažil jsem se ho rozhejbat, ale chybu to pořád píše a auto zlobí, tak bych potřeboval vyzkoušet, jestli to tím opravdu je :-)
Díky moc
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
Podtlakové hadice či elektricky ventil, a pak se podívat na EGR jak jsi ho vyčistil.
leitonn
Klubové ID: 3628
#3 Příspěvek od leitonn »
Nemá někdo na půjčení EGR? Nebo teoreticky bych ho potom odkoupil pokud by byl problém tím :-)
Díky moc :-)
