BMW E39 r.v.2000 - dodatečná montáž CD Changeru
zdenek5
Klubové ID: 862
#1 Příspěvek od zdenek5 »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat - mám e39 tour. z roku 2000 a bohužel nemám ve voze CD changer... chtěl bych ho dodatečně namontovat, ale v kabeláži mám jen napájecí konektor, komunikační jsem nenašel...
No, a teď ten dotaz - pokud se mi podaří sehnat changer i s tím potřebným kabelem, bude po zapojení changer fungovat, nebo je potřeba ještě něco "dohrát" do výbavy? V autě mám takovou tu malou obrazovku s navigací a kazetou :-) Ve výpisu výbavy není uvedena příprava pro CD changer ...
Předem díky za radu, případně za nabídku changeru s kabeláží a držákem....
Zdeněk
777/088485
vavrich@gmail.com
Zdenda530d
#2 Příspěvek od Zdenda530d »
Nechci ti nabourávat plán s CDčkama, ale pokud mohu poradit, zajímej se spíš jak to předělat na MP3. Na jednu flešku se ti vejde mrtě alb a je to jedna malá kostička - navíc hraje i na našich "rovných" silnicích bez sekání a cenově to výjde myslím na steno (rychlost hledání a načítání písní se srovnávat vůbec nedá).
Já to řešil modulem DENSION cca za 2000,- a maximální spokojenost.
[přece jen jsou CD záležitostí minulého tisíciletí]
zdenek5
Klubové ID: 862
#3 Příspěvek od zdenek5 »
Čau, díky za komentář. No, popravdě jsem o tom už taky uvažoval, jenže mám doma asi 1200 CDéček (sbírám je už asi 15 let) a prostě mi v autě chybí "moje" muzika.... No a v některých věcech jsem trošku "v jiné době", vrcholem tohoto roku bylo, že jsem si pořídil dotykový telefon :-)
Každopádně, pokud neseženu Changer, nebo to nebude fungovat, nic jiného mi stejně nezbude....
:wink:
PetoK
#4 Příspěvek od PetoK »
Ak chces changer,nie je problem... staci natiahnut 3 draty do radia a hras... napajanie a zbernicu tam uz mas. A nedaj sa odradit,tie srackove cinske krabicky na mp3 hraju oproti orig cd menicu otrasne...
#5 Příspěvek od JaraX »
jak píše PetoK, montáž changeru je jednoduchá a kvalita proti nějakým MP3 srandám taky jinde,
zdenek5
Klubové ID: 862
#6 Příspěvek od zdenek5 »
Kluci díky :-)
Po nějakém se teda podívám :-)
