Ahoj,
mám problém se starty za studena. Startér točí, motor po nějaké chvíli (3-4 vteřiny) chytne, ale jede jakoby ne na všechny válce. Celé auto se klepe ... po nějaké chvíli, když se zahřeje, tak je všechno v pohodě. Startuje normálně na drbnutí, drží otáčky atd...
Jde o 528i r.v. 99 v plynu. Ale dělá to jak na plyn, tak na benzín.
Kde začít? Co by to mohlo být?
