E39 525d - silentbloky ?
Effa
Klubové ID: 2275
#1 Příspěvek od Effa »
Zdravím Členy :),
chtěl jsem se zeptat jestli někdo please neřešil stejný problémy:
- při manuál. zařazeném druhém rychlostním stupni se mi řadící páka pohybuje cca. o 3-4mm ve směru jízdy dopředu a zpět
- při záběru, rozjezdu (jen) na zpátečku, slyším kovový rachot asi od levého silentbloku motoru (motor se i při rozjezdu za 1 nezvedá, výkon auta je dobrý, tak podtlaky v silentbloku snad pracují správně, silentblok vypadá jen teda vizuálně v celku)
- při projetí větší nerovnosti kovová rána 1x zhruba od středu výfuku, nic ale pod autem se mi nepodařilo dohledat (výfuk bych musel -aby už někde narazil- extrémně ručně rozhoupat) .. jestli teda spojitost se silentbloky motoru, převodovky :?: :roll:
Díky moc za Vaši zkušenost :)
S pozdravem. Effa
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Může to dělat silentblok motoru zkus motor přizvednout heverem jestli není levý silentblok po smrti
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#3 Příspěvek od DaweTDS »
No já měl urvaný levý silentblok motoru a na řadící páce se to vůbec neprojevovalo.
Effa
Klubové ID: 2275
#4 Příspěvek od Effa »
Zdravím Členy :),
tak vše je dohledáno.. :
- vyměněn levý silentblok motoru (strana řidiče) a byl utržený :( :), při couvání žádný hluk a řadící páka je skoro stabilní (asi nějaký další načatý silentblok)
- kovové rány od výfuku .. takhle se projevovala utržená tyčka zadního stabylyzátoru :( :)
Moc děkuju za Váš čas..
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#5 Příspěvek od DaweTDS »
Tak ať to jezdí....
