e39 mk4 rádio nezapíná se
basspatrick
#1 Příspěvek od basspatrick »
Zdravím mám v e39 po face navi mk4 a už se mi dvakrát stalo že nešlo zapnout rádio.
Poprvé zabralo vypojení baterie a fungovalo asi 14 dnů, dnes zase sednu do auta a displej na mk4 naběhne ale rádio nic nejde zapnout tlačítkem... co asi odchází ?
xdreamerx
#2 Příspěvek od xdreamerx »
Bohuzel normos vec...... dela to studenej spoj v radiomodulu.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Může to být i spínačka...
Pavel 528
#4 Příspěvek od Pavel 528 »
nebo natekla voda do MK4
basspatrick
#5 Příspěvek od basspatrick »
Voda nikde..
Rádio zase jede po odpojení baterie... Uvidíme jak na dlouho.
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
Je to radiomodulem, umím závady tohoto typu opravit na obou typech, které se do těchto generací aut dávaly. Ty máš 2003, takže modul BM54.
Navigace je v tom nevinně a pokud nezlobí nic dalšího elektrického, tak by to neměla být ani spínačka. Máš sedan nebo kombík? Pokud sedan, tak to neodkládej, protože u E39 někdy zatéká přes těsnění LZ světla přímo do radiomodulu, který je rovnou pod konektorem světla, ze kterého to kape (a setkal jsem se s tím zdaleka ne jednou).
tel. 777 399 877
basspatrick
#7 Příspěvek od basspatrick »
Aha aha, tak to ještě zkontroluju za tím světlem... mám sedan)
