E39 ostřikovače nejde napětí
Johnatan
#1 Příspěvek od Johnatan »
Prosím o radu, jestli se někdo nesetkal s touto závadou a uměl by poradit?
Na motůrek k ostřikovačům na přední sklo nejde napětí (pojistky jsou ok) a na motůrku k ostřikovačům na přední světla je trvale cca 8,6 V. Nedohledal jsem, zda to může dělat nějaký modul nebo relé?
Jinak na intenzivní ostřik při stisku tlačítka jde normálně napětí, cvakne i relé..
Díky moc za nápady
