E61 automat - houpání otáček
Birkoff
- Klubové ID: 989
Na E61 u automatu při konstantní jízdě po rovině houpají otáčky cca o 500. Při sekvenci je to sice lepší, ale asi jen tím že jsou vyšší otáčky. Vzhledem k tomu že převodovka řadí jinak dobře, usuzuju na měnič na odchodu nebo nefunkční jeho zamykání. Potřebuju prověřit to zamykání resp. poslat měnič na repas.
Nějaké firmy co se repasem zabývají a máte je vyzkoušené? Popř. tipy na co ještě kouknout?
- Klubové ID: 482
tommy_romeo
tommy_romeo
tommy_romeo
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Doporučuji koupit měnič nový..néé repas...skoro po každe montaži repasu se prevodovka chová uplně jinak... nejede jak má.. nemluvě o tom že jsem ve dvou případech našel kovové šponý.//protečené sváry//..To co je v Ostravě je určitě Polské..né že by nešel udělat repas hydrom..dobře..ale je to jako s turbodmychadly..opravuje to každý kdo má v prdeli díru...a výsledky na hovno.. pokud budu měnič muset měnit raděj obětuji ty peníze a zaplatím nový..je to jako nekonečné experimentovaní s levnějšími díly náprav..tlumiči atd...Je to dvojí práce..dvojí placení.tommy_romeo píše:diky diky. Menil uz nekdo z vas ten menic? Kolik to tak vyjde? A hlavne jak akutni je vymenit ho nerad bych nekde zustal stat
Birkoff
- Klubové ID: 989
fik001
- Klubové ID: 4002
Měnil jsem měnič v Pakra Jihlava.Oficialní zastoupeni ZF pro Českou republiku.Komplet výměna i s olejem a průchodkou,kontrola mechatroniku prostě jak to má být 30600,-
Slušné jednání délka opravy 2dny.Musel jsem jim nahlásit předem výrobní číslo převodovky.Vyřizoval to pan Kounek.Maximální spokojenost.Mohu jen doporučit.Žádný pokus omyl.
fik001
- Klubové ID: 4002
lukas535d
