Problém s dolévánim vody do chlad. nádobky e60 M54 530i
Danek55
#1 Příspěvek od Danek55 »
Zdravím chlapi,
Chci se zeptat.. dolévám vodu jenom já nebo i ostatní ? Je to normální ? Vždy doleju vodu na max. na patříčné množství a cca po 2-3 měsících doleju zhruba půl litrů destilované vody. Voda nikde nekape pod autem. Prosím poraďte jak tenhle problém řešit. Netuším čím to může být. Díky za rady..
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Někde něco jen rosí, drobný průsak se stihne odpařit dříve, než utvoří kapku co by dotekla na hranu a sklápla.
Špatně se to hledá, pomáhá poctivě umýt celý motor a hledat pak barevnou stopu. Výhodou je je mít originální kapalinu, má sytější barvu a tím výraznější stopu, některé aftermarket kapaliny jsou skoro čiré.
323ti stock condition
Michal-E39
#3 Příspěvek od Michal-E39 »
Zcela normální to určitě není. Před 2 lety jsem měl vodu na max (jen jsem to kontroloval), nedávno jsem to kontroloval znova a pořád je na max.
Tedy voda vůbec mizet nemusí.
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
Může bejt slabej prusak i do motoru. Zkus víčko od oleje jestli ti jde hodně pára nebo i slabě tak to je prostě voda v motoru. Může bejt i velice slabě. Nebo jak píše Francis může to téct ven při nastartovaném motoru. Někde se to tlačí prostě. Ideál je mít vše čisté a nalít tam fosforeskující barvu kapaliny.
Je univerzální ale má fosforeskující barvu. Pak je krásně vidět kde to uniká.
Já takto před pár lety přetěsnil motor a byl klid a kapalina už nikam nemizela. Přitom to taky nebylo vůbec poznat z venku. jen jsem občas dolil 2-3deci.
