Stránka 1 z 2
Napsal: pát 19.06.2015 21:09
od tomasmedek
Ahoj, poradíte mi, prosím, jak v iDrivu (z roku 2011) nastavit hlasitost TP (trafic programme)? A dále - pokud poslouchám třeba CD a začne Zelená vlna, jak hlášení ukončit a pokračovat v přehrávání hudby?
V E60 stačilo na volantu kliknout na další/předchozí skladbu a hlášení se přerušilo a obnovilo se přehrávání hudby. To stejné platilo o hlasitosti - pokud ji během hlášení člověk ztlumil, zůstala ztlumená. F11 mi hlasitost dá vždycky nepříjemně vysoko a kolikrát se až leknu.
Díky za tipy
PS: neptám se na to, jak hlášení zcela vypnout, chci ho mít neustále aktivní, ale ne vždy je pro mě aktuální.
Napsal: sob 20.06.2015 12:36
od SpookyKT
Ahoj, já třeba vypínám zelenou vlnu na starým idrivu (61) zmáčkuntím ovladače směrem dolů. Zkus. Jinak to nastavení hlasitosti TP by mě taky zajímalo. Děsím se úplně stejně.
Napsal: sob 20.06.2015 12:53
od Vlasta
Já TP nepoužívám, ale co to zkusit jako u navigace, až naskočí, tak tlačítkem na volantu stáhnout hlasitost
Napsal: sob 20.06.2015 12:56
od SpookyKT
Jestli si pak uloží nastavení hlasitosti na TP, tak by to bylo ok. Jen mám pocit, že to "nefunguje". A pokud si to nepamatuje, tak je to až po vyděšení.
Napsal: sob 20.06.2015 13:37
od tomasmedek
No právě, že ani jedno nefunguje
Ztlumit TP během hlášení samozřejmě lze, ale po příštím nastartování je to zase naplno.
A přeskočit stiskem tlačítka dolů (next track) jako u E60/1 nedělá nic. Resp. na monitoru vidím, že se změnila stopa přehrávané hudby a čeká v pauze na konec TP. To ale běží dál...
Podařilo se mi to i natočit:
https://www.youtube.com/watch?v=e-NP4zGMIAY
Napsal: ned 21.06.2015 00:20
od Lucifer
Tohle musí jít nakodovat, nebo by mělo existovat skrytý menu pro TP VOL
Napsal: ned 21.06.2015 01:40
od starML
Napsal: ned 21.06.2015 12:24
od tomasmedek
Děkuji za odkaz, ale F10/11 už toto menu zřejmě nemá. Existuje sice skryté menu, ale k radiu se funkce nevztahují
Navíc nevím, zda by tam byla možnost "ignoruj jakékoliv pokusy o přerušení TP a na displeji ve stavové řádce TP nezobrazuj"
Napsal: ned 21.06.2015 15:54
od Vlasta
Tak jedině TP vypnout
Napsal: ned 21.06.2015 17:55
od tomasmedek
Vždyť v tom videu ukazuji, že to není možné
Napsal: ned 21.06.2015 17:59
od Vlasta
Když máš na displeji rádio, klikat iDrivem pořád doprava - šipku do podmenu tam máš - tam to půjde odfajfkovat
Napsal: ned 21.06.2015 19:07
od tomasmedek
Běžel jsem to zkusit, ale nic takového tam nemám, hele:
https://www.youtube.com/watch?v=BGedKyWWdHc
Napsal: ned 21.06.2015 19:17
od Vlasta
Tak jsem kouknul do návodu na F10. Vypnout a zapnout to jde tlačítkem kde jedno auto veze na střeše druhý a vedle nich je vysílač, přerušení hlášení - při hlášení zmáčknout to samý tlačítko a šipku. Nastavení hlasitosti - během vysílání kolečkem hlasitosti
Napsal: ned 21.06.2015 19:22
od tomasmedek
Napsal: ned 21.06.2015 19:41
od Vlasta
Děláš to špatně. 1. Vypnout/zapnout - když neprobíhá hlášení, možná se to musí chvilku podržet tím tlačítkem vlevo - určitě to někde svítí na displeji. 2. Vypnout jen pro jedno hlášení - zmáčknout nejdřív to tlačítko vlevo a až potom šipku. 3. Nastavení hlasitosti - během hlášení kolečkem na rádiu
Napsal: ned 21.06.2015 19:45
od tomasmedek
Seš hodnej, ale bohužel to nefunguje v žádném pořadí. Zkoušel jsem to tisíckrát.
Pokud tlačítko stisknu mimo hlášení, pak se bohužel nestane také vůbec nic - správně by se ale TP mělo objevit/zmizet ve stavové liště úplně nahoře (tam, kde se píše, jaký je připojený telefon apod.).
A ano - ztlumit ovladačem hlasitosti to jde. Ale jen do nového nastartování. Pak je to zase naplno.
Napsal: ned 21.06.2015 20:19
od Lucifer
To chce nakodovat přes diagnostiku
Tohle si umí přes diagnostiku nechat nastavit i rádio z e36
Napsal: pon 22.06.2015 08:26
od tomasmedek
Hlasitost asi ano, ale že to nejde přerušit a nezobrazuje se symbol TP (byť je TP aktivní) ve stavové liště - to se také dá nastavit diagnostikou? Takhle to má vypadat, když je TP aktivní. Já TP aktivní mám, ale ten symbol tam není.
Napsal: pon 22.06.2015 12:48
od Vlasta
Dnes jsem to zkoušel u kolegovy F10, mačkáním tlačítka u ovládání hlasitosti se buď TP zapne nebo vypne a vpravo nahoře se rozsvítí nebo zhasne TP
Napsal: pon 22.06.2015 13:23
od tomasmedek
Super. Čili u mě to už není vlastnost či nastavení, ale vada. Zajedu do servisu, díky moc.
