Napsal: úte 16.06.2015 06:15
od THe_KbK
Zdarec, chci se zeptat, když nejede zadní stěrač, jede aspoň ostřikovač? Potřebuju zjistit jestli je to provázaný, ani jedno mi totiž nejede a nevím když nejede stěrač, tak jestli se neblokne i ostřikovač. Díky :)
Napsal: úte 16.06.2015 08:51
od mika_hakkinen
Napsal: úte 16.06.2015 08:53
od THe_KbK
Žádnou hlášku BC nepíše, takže to je cajk. Je nějakej postup na kontrolu motorku? Je totiž ovládanej canem.
Napsal: úte 16.06.2015 12:26
od Foldas
Prvně zkontroluj kabeláž do pátých dveří. Jednotka ovládání je přímo na motorku. U stěrače bývá zarezlá tyčka otevři okno a zkus sním otočit ručně.
Napsal: úte 16.06.2015 13:09
od THe_KbK
Ta je na tvrdo. Se stěračem nehnu o tom vím. A kabeláž je o.k. tak řeším jedtli je k.o motorek. Nebo ne.
od THe_KbK
Napsal: úte 16.06.2015 14:45
od Angelos
Aby jsi vyzkoušel motorek, když máš zatuhlej stěrač, tak musíš zamáčknout třeba šroubovákem ten zámek na okno vedle toho motorku, ale fakt pořádně, má 2 polohy. Pak uvidíš, jestli pojede.
Napsal: úte 16.06.2015 14:46
od THe_KbK
Takže pokud motor pozná že je kozslej stěrač tak vypne?
Napsal: úte 16.06.2015 20:05
od Cert
já měl stěrač zarostlej na fest. Ostřikovač však stříkal. Prolil jsem osu stěrače uvolňovačem šroubů a při otevřeném okně sika kleštěmi se mi s ním podařilo /velice neochotně/ pohnout a pomalu rozhýbat. Motor byl v pořádku, ani pojistka nebyla spálená.
Napsal: úte 16.06.2015 22:02
od Angelos
No pokud je kouslej stěrač, tak ten motorek akorát cvakne. Ale zkus ho při otevřenym okně, jak jsem ti psal.
Napsal: stř 17.06.2015 05:26
od Foldas
Vadné čerpadlo ostřiku ti ukáže inpa.
Napsal: stř 17.06.2015 09:21
od THe_KbK
Jak budu mít chvilku tak nafotím, a rozepíšu tady přesně co to dělá.
Napsal: úte 17.11.2015 15:27
od THe_KbK
Tak jsem ho na nějakou dobu rozchodil. Motorek chodil ale jelikož ta osa byla zarezlá, tak to vypnulo. Teď přestal opět fungovat a nejede ani ostřikovač.
