e34,e32 IHKA box rozdíl
STEPANTT
#1 Příspěvek od STEPANTT »
čau je rozdíl mezi klima boxem IHKA pro e34 a e32? ty do e32 se sháněj jednodušejc
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Prvni rozdil je ten, ze ten z e32 je vetsi nez u e34
Druhy rozdil jiny klimapanel
Treti rozdil jinak jsou vyvody vzduchu. Nesedelo by to v palubce.
Co mas v planu, tece ti radiator, nebo fouka vymenik?
STEPANTT
#3 Příspěvek od STEPANTT »
ani jedno spíš nemam klimu a chci si ji dodělat ale největší problém je to vůbec sehnat a když už tak chci tu nejlepší co se tam dávala a právě do e32 sem jí viděl docela často ale nenašel jsem jestli je klimabox stejnej nebo ne
rawen
Klubové ID: 3677
#4 Příspěvek od rawen »
Ahoj, tady je spousta informací: http://www.gunnar525.de/screwings/ihkr-ihka_umbau.pdf.
Já chápu, že chceš tu nejlepší, ale z vlastní zkušenosti je spolehlivější a mnohem levnější na opravy manuální klima proti automatické. Protože automatická má asi 10 elektromotorků na klapky(jeden stojí asi 3500,-) a manuální jen asi 4. Dále ventilátor je ovládán přes tzv. sword, který stojí asi 15000,- , kdežto u manuální jsou odpory asi za 1500,- atd. Ale samozřejmě pokud vše funguje jak má tak je dvouzónová automatická klima super.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
STEPANTT
#5 Příspěvek od STEPANTT »
tak já nejsem typ člověka co by dal za motor 3500 když za třetinovou cenu jsem sehnal ten celej box a co se týče elektroniky dokážu dost věcí opravit teď ale nastane větší sranda všechno to tam nainstalovat :D
T613
#6 Příspěvek od T613 »
ty krokove motory jsou absolutne neporuchove, z xx aut co jsem rozebral byl vadny mozna jeden ... problem je (vsude) vylamujici se ulozeni techto motoru dusledku starim plastu, ale to se da opravit samo-domo
mec je klasicka porucha e34/32 kde chipnou tranzistory, i to se da opravit jinak nez koupi noveho, o tom je popsane milion temat na celem svete
zda pasuje topeni z e34 do e34 nevim ale asi bude o chlup sirsi ... samotna instalace je jednoducha po el. strance, protoze toto topeni (komplet automat) ma svoji jednotku i svazek na sobe) takze staci pripojit +/- a dany typ panelu a muzes to cele namontovat treba do avie a pojede to
STEPANTT
#7 Příspěvek od STEPANTT »
že by to bylo až tak jednoduchý? ještě se musí zapojit venkovní větrák,spínač z vysoušeče a určitě ještě něco ale to se uvidí až to rozeberu :-D
T613
#8 Příspěvek od T613 »
jasne to je par dratu (cidlo teploty na chladici, ovladani kompresoru) muzes tam uvazovat i webasto ... ale samotny celek topeni funguje nezavisle na dalsich jednotkach v aute, coz je velka vyhoda kdyz hledas problem nebo to chces predelat z jineho auta do druheho
STEPANTT
#9 Příspěvek od STEPANTT »
jasný chápu nezávislý topení tam budu mít taky ale ne webasto a asi jen teplovzušný ovšem musim k němu udělat jednotku pro řízení vstřikovacího čerpadla ale zima je ještě daleko :-D
STEPANTT
#10 Příspěvek od STEPANTT »
tak je hotovo nakonec tam šel box z e32 je úplně stejnej jako z e34 a to samý i klimapanel i po elektrický stránce je to funkční jenom pořád nemůžu přijít na to k čemu je na tom klima panelu ten volnej třípinovej konektor podobnej tomu co má ten větráček
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#11 Příspěvek od mika_hakkinen »
Mas nejake fotky z prestavby?
STEPANTT
#12 Příspěvek od STEPANTT »
něco málo mam zatim jsem ale ve fázi kdy čekam na držák kompresoru a pak snad na plničku a uvidí se co poteče pokud nepoteče vnitřní výparník tak to bude už pohoda pokusim se to stáhnou a hodit sem popřípadě ještě něco nafotim a možná pokud by byl zájem tak bych udělal i návod jak na to
