Pravé zadní okno, stahovačka.
GeorgeB
Klubové ID: 3624
#1 Příspěvek od GeorgeB »
Začínám se smiřovat s tím že asi umřela stahovačka, ale stejně se ještě zeptám. Když chci stáhnout okno tak slyšim že tam něco přeskakuje a motorek funguje. Navíc je to okno lehce popadlý, třeba o 5mm, ale netěsní. Dá se to nějakym způsobem zkontrolovat a třeba opravit když sundám tapec? Netusím jak moc složitý systém tam je...
+mě zajímá asi tradiční problém pátých dvěří. Umyl jsem auto a od brzovky mi lehce nakapalo na roletu. Stačí nějak utěsnit jen kolem brzovky nebo to může být jiný problém?
Díííky za rady.
satvik
#2 Příspěvek od satvik »
Ted sem menil obe zadni stahovacky, nesly vubec tak sem se jednu pokusil opravit ale sou tam plastove kladky ktere byly ko vydřené od lanka a šlo to celý jaksi zkřiva a vydávalo to takové křupání atd.. tak sem dal nové a je klid vše funguje.. jestli máš dobré nářadí tak to zvládneš není to nic složitého, když sundáš tapec jsou dobře videt...
leitonn
Klubové ID: 3628
#3 Příspěvek od leitonn »
Ja mam stahovacku na zadni leve dvere, pokud bys mel zajem za rozumny peniz. Netusim zda-li pasuji na kazdou stranu. To bys musel zjistit.
