BMW E39 530d 142kW - SLABÝ ZÁTAH ODSPODU
actcz
Klubové ID: 3244
#1 Příspěvek od actcz »
Ahoj,
Mám 530d automat a zdá se mi, že nemá takový ten švuňk od spodu. Od 2200 otáček je zátah dobrý, ale myslím si, že by měl i od spodu jít lépe... Měl jsem rozpojené různé podtlakové hadice a konektory, když jsem to koupil... tak nevím, zda i tam nebude nějaký problém...
Nějaký nápad? Rada?
Díky Ady
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Může být pokud nejsou podtlaky v pořádku nefunguje regulace turba na 100 procent
actcz
Klubové ID: 3244
#3 Příspěvek od actcz »
Aha, a po čem se mám dívat?
Co kontrolovat?
Díky Ady
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Ideální je vyměnit všechny podtlakové hadičky k turbu egr ventilu i silentblokům motoru.
actcz
Klubové ID: 3244
#5 Příspěvek od actcz »
hadičky jsem vyměnil, k silentblokům zaslepil... :-(
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
jak se chová tlak vzduchu v sání? Nedělal někdo něco s turbem?
actcz
Klubové ID: 3244
#7 Příspěvek od actcz »
Turbo je po repasi v Krnove...
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
Vypadá to že ještě špatně seřízená regulace na turbu. Chce to vzít diagnostiku a zkontrolovat jak se chová plnící tlak a podle toho doseřídit táhlo. kolik vyšel repas?
actcz
Klubové ID: 3244
#9 Příspěvek od actcz »
Myslím kolem osmi... devíti... nevím přesně....
Honzek525
Klubové ID: 3389
#10 Příspěvek od Honzek525 »
Taky jsem všechny měnil, ale minulou neděli auto přestalo jet, respektive, jelo až od 3000 otáček, tak jsem shodil filtr, plasty kolem a přišel na to, že je prasklá hadička od podtlakového zásobníku k ovládacímu ventilu, na obou koncích otevřená. Už předtím mi přišlo, že to nejede tak jak by mělo, když mě skoro natřela dvojková Oktáva ftdičku. Teď to zase "letí" :), doporučuju nechat zkouknout / vyměnit ;)
