Napsal: pon 01.06.2015 13:47
od Vlkapes
Ahoj, hlásí mi to stále nadměrný odběr baterie. Chci se zeptat za kolik se dá sehnat Ibs senzor?[/code]
Napsal: pon 01.06.2015 15:57
od sonyk02
obj. č.: 12427603567 114€ (cca 3100,-Kč)
Napsal: pon 01.06.2015 17:03
od Vlkapes
Diky. Ptal jsem se v BMW a tam mi řekli 5000,- Kč. A kde ho prosimte koupit?
Napsal: pon 01.06.2015 21:26
od pekarik
Nejdřív' bych auto pořádně diagnostikoval, než hned měnit IBS senzor. Nepřidával jsi tam néjaké el. zařízení, které ti zvedá odběr když auto usne?
Napsal: pon 01.06.2015 22:50
od Vlkapes
Na diagnostice to píse vadný senzor na baterii, ale i neco o sverich řidiče a spolujezdce. Dával jsem pouze nový alternátor a baterii. Baterii mi kódovály. A stejne se mi to po ranu rozsvítí, ze auto kdyz spi, velky odběr. Ale jinak mi to nic jinýho nedělá, zádný výpadek abs nebo tak neco jak tu psali ostatní. Asi nejlepsi zajet do BMW?
Napsal: úte 02.06.2015 10:04
od Miguel
Řekli ti 5000,- protože se vyrábí už jinej IBS a je k němu potřeba ještě redukce atd. pak to vychází okolo těch pěti.
Napsal: úte 02.06.2015 12:06
od Vlkapes
Ted mi to dva dny chybu zadnou nehlásí. Nemůžou to byt treba ty kliky?
Napsal: úte 02.06.2015 13:52
od mr_nitroz
Jestli mas keyless tak by mohly, ibs odpoj a uvidis jestli ti to prestane ukazovat.
Napsal: úte 02.06.2015 21:33
od pekarik
Bezklíčkový přístup to může dělat a taky to často dělá, ale je divné, že ti to píše vadný senzor. Zkusil bych vyndat pojistku od bezklíčkového přístupu a uvidiš jestli to bude hlásit chybu. Mně to samé začalo dělat po zapojení GPS modulu odběr cca 40mA a ibs senzor hlásí nadměrné vybíjení a má pravdu.
Napsal: úte 02.06.2015 22:06
od Vlkapes
Já ale nemám bez klíčový přístup. Mam klasický dálkový ovládání. Bmw e 60, 520i, r.v. 2004.
Napsal: stř 03.06.2015 12:56
od Vlkapes
Chlapi, píse mi to jen na diagnostice, vadný Ibs , ale nic s autem nepozoruji, nic mi nezhasina, ani se mi neukazuje chyba žádná. Myslíte ze je nutné ho měnit? Baterka i altik dávají jak maji.
Napsal: stř 03.06.2015 21:08
od pekarik
Nejlepší by asi bylo měřit odběrový proud po usnutí auta a pokud by byl velký tak vytahovat pojistky a tím zjistit která ŘJ nespí a má odběr. Nebo jestli máš možnost si někde zapůjčit IBS a vyzkoušet jestli to nedělá on. Taky bych zkusil závady smazat jestli se znovu oběví.
Napsal: čtv 04.06.2015 06:39
od Vlkapes
Tak dnes mi vyskočila opět chyba. Zjistil jsem, ze mi celou noc blika kontrolka na plyn, na te kosticce. Myslis ze by to mohlo byt i treba tim. Co jsem zjišťoval tak by mela do 5 minut zhasnout. Jinak mi to jeste psalo na diagnostice, ze chybi svorka 30. To je co?
Napsal: čtv 04.06.2015 06:44
od Vlkapes
Jo a jeste chyba can komunikace. Pred dvemi měsíci mi tam montovali Lpg, nemůže to byt také ono?
Napsal: čtv 04.06.2015 20:06
od pekarik
Nevím co se přesně montuje při montáži plynu, ale jestli napojili něco na stálý plus (označení 30) tak to může dělat, hlavně jestli to začalo dělat po té montáži tak je to skoro jisté.
