Prosím o radu.e39 touring a jde o obrazovku navigace 16:9
raptor665
Zůstává mi svítit podsvícení obrazovky i po zamknutí auta a do rána se auto vybije. Ale přišel jsem na to, že když po zamknutí chvíli počkám a pak znovu odemknu tak podsvícení zhasne a už zůstane vyplé až do otočení klíčku v zapalování. Nevíte prosím někdo kde hledat problém? Může to být spojené třeba se zámkem řidičových dveří? Na ostatní dveře podsvícení nereaguje pouze na řidičovy při zamykání a odemykání. DĚKUJI ZA KAŽDOU POMOC
Falcon
- Klubové ID: 3348
Obraz dělá navigační jednotka vzadu v kufru. Pokud na displeji v zamčeném autě není obraz, ale jen podsvícení, tak monitor je "vzhůru" i když nedostává obraz. To by vypadalo na elektronickou část zapalování, spínačku. Můžou zůstávat seplé některé kontakty odpovídající 1.poloze klíčku a možná je toho víc, když ti to přes noc vybije auto. Podsvícení monitoru samotné to vybít nedokáže.
Zajeď k některému klubovému diagnostikovi a vyřešíš to rychleji, než takhle korespondenčně naslepo
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
raptor665
To podsvícení reaguje jen na to zamykání dveří ale až po druhém zamknutí jak jsem psal.ten modul jsem dal preletovat ale i když v autě ten modul není tak se to podsvícení rozvicuje. Když auto zamknu na dvakrát a obrazovka zhasne tak auto v klidu nastartuji i po týdnu, takže to musí vybijet pouze to podsvícení. Jsem ze Šumperku a co jsem se ptal tady okolo tak nikdo tomu nerozumí...
Falcon
- Klubové ID: 3348
Nešahat na věci, které fungují, hlavně žádné "přeletování" navigační jednotky naslepo. Řeš to s lidmi, kteří BMW znají do šroubku a ví na co se zaměřit, i kdyby jsi měl někam dojet. Ve tvém konrétním případě nejprve diagnostika - např. kousek od Olomouce (Žerotín) máš JaraXe.
Problém tvého auta je, že ti po zamčení nejen neusíná, ale i nevypíná některé okruhy spotřebičů. I kdyby jsi nechal otevřené dveře, tak po 15 či 16 min nečinnosti BMW usne i samo a vše se odpojí. Po té čtvrthodině usne i když zavřeš, ale nezamkneš. Podsvícená obrazovka je jen špička ledovce, kterou vidíš, ale nevyplých je víc věcí, když se auto vybije v řádu hodin / přes noc. Zcela konkrétně - displejová jednotka typu 4:3 při nasimulovaném klíčku (poloha 1 tzv. na rádio) a tudíž se samotným podsvícením mi tady z lab.zdroje odebírá při 12,0V necelých 0,7A. Obraz žádný, jen podsvícení.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
raptor665
Na obrazovce se mi zobrazovalo i neúplné menu.vůbec se neobjevovalo ve spodní liště datum ani čas.když jsem se dostal náhodou do menu stejně se mi čas ani datum nepovedlo uložit...taky mi nefunguje levá strana repraku a na levé straně volantu nefunguje ovládání rádia.myslíš že to může mít nějakou spojitost?zkusím se spojit s tím člověkem co si mi psal a asi zajedu za ním.
Falcon
- Klubové ID: 3348
Aha, takže máš radiomodul typu BM54, kde ti kromě závady koncového stupně zvuku pro jednu stranu (plně opravitelné s lepším výkonem nových koncáků) také zlobí jeho ovládání, což souvisí se sběrnicí i-bus. Potřebuješ diagnostiku, ale už teď je jasné, že radiomodul je potřeba repasovat. Náhrada koncových stupňů je rutinní operace a u mě to stojí 2500 se zárukou. Jako bonus má to nové řešení vyšší hudební výkon na kanál a při stejné hlasitosti hraje mnohem "sytěji a barevněji" než původní výstupy.
Takže - diagnostika, zaměřit se na i-bus a vadné jednotky opravit/vyměnit. Napiš pak, co se zjistilo.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
raptor665
koubik
- Klubové ID: 1662
ja mam nejakou podobnou chybu. po odemceni auta a otevreni se rozsvidi podsviceni obrazovky. to same se deje kdyz zmacknu tlacitko hodin u obrazovky. jinak vse se zda ze funguje, na diagnostice mi to akorat vypisuje par chyb ale netusim co to ma znamenat. jednotka je MK4 a je z jineho auta sw mam nejnovjejsi tj 4/1-00.
v bmwscaneru 1.40 mi to pise chyba mimo rozsah, s inpou se mi ted nedari spojit.
Falcon
- Klubové ID: 3348
koubiku, tvoje chyba s hlášením, jak jsi popisoval v jiném vlákně (BMBT -> 16/21 - EEPROM Checksum does not match with programmed value) je nejspíš chybné nakódování bordmonitoru.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
