NIVO E39 ÚNIK VZDUCHU
petr3092
#1 Příspěvek od petr3092 »
Zdravím, měl bych doztaz k Nivu na e39.. už 4 měsíce mi přes noc sedá pravá strana na doraz na zem, při startu se dofoukne a jede bez problému cca 2500km ujeto.. kontrolovány měchy i hadice, oukroužky... bylo mi řečeno at jezdím, že až bude unik větší tak to idetifikujem...už jenom zbejvá zkontrolovat vzduchovej zásobník ......Občas vyskočí hláška nivo inaktiv a přestane chladit klimatizace ???? což nechápu co má společného s nivem nevim..... po opětovném nastartování( nebo odpojení baterie) jde klima i nivo - hláška zmizí ... dál mi zničeho nic samo prasklo druhé čelní sklo za 3 měsíce ... což asi bude taky nivem jak se auto kroutí když klesá k zemi do rána...Nebo je možný, že by byl přece jenom unik v měchu tak malej a cca 5 měsícu to padalo po 12 hodinách na doraz na zem bez zhoršení ? díky Petr
petr3092
#2 Příspěvek od petr3092 »
VYŘEŠENO - ÚNIK Z MĚCHU BYL KOMPRESOREM !!!! I s novým měchem auto padlo do rána k zemi ... Stačilo pak jen prohodit přívody vzduchu ( červená a modrou hadičku u plast spojky ) auto dofouknout a nechat stát do rána... Ráno auto bylo spadlé na druhou stranu než jindy...!!!! Po výměně kompresoru je vše ok .....
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#3 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Tak to gratulace k vyřešení problému...kdo by to řekl do kompresoru...
Mě nivo taky začalo zlobit...klesá levá strana...tak jsem to dnesk prošel s jarovou vodou a levý měch dělá bublinky zmetek jeden... :-)
Jak jsem zjistil, tak ojetej měch je docela nedostatkový zboží a když už je, tak je tak za 2,5-3 tisíce.
Na ebay jsem našel toto - je to nejspíš produkt čínského průmyslu...máte s tím někdo zkušenosti?
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-Rear-Tour ... Swu4BVqMgn
Pak jsem ještě naše toto:
http://www.auto-ksport.cz/cz1765--tlumi.html
jen aby to nebylo to samé...jen za dvakrát tolik :-)
kotik-iceman
#4 Příspěvek od kotik-iceman »
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#5 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Díky za odkaz - to vypadá taky rozumně. Už mám ale objednáno...tu čínu z Ebay jsem nakonec zavrhnul a na stránkách http://www.granex.cz/ na který jsem narazil tady na webu jsem si už měch objednal. Stojí cca 4.500,- a výrobce je tento:
https://www.arnotteurope.com/
Tak tomu docela věřím, že to bude OK. Komunikace s granex.cz super, po neděli by to mělo dorazit.
Jinak jsem obvolal i 3 BMW dealery a všichni shodně 7.300,-vč.DPH za měch.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#6 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Tak jsem měch vyměnil, jak je zde psáno, výměna je velice jednoduchá. Jen nesmíte tu plastovou pojistku, která drží tlakovou hadici na měchu vytrhnout kleštěma jako jsem to udělal já...je třeba pojistku jen zmáčknout k sobě a hadici nahoru vytáhnout - po stlačení pojistky to jde snadno (když je vypuštěný tlak).
Já jsem si výměnu zničením té pojistky dost zkomplikoval...ale nakonec jsem taky dospěl do cíle... :-)
Komunikace s Granex.cz super i po telefonu. Jen mi omylem poslali měch na opačnou stranu...tak jsem si ho nechal a koupil i ten druhý...prý jejich výroba končí a vyprodávaj zásoby...a vzhledem k tomu, že se zde píše, že brzy po prvním měchu odejde i ten druhý, tak jsem připraven :-)
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#7 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
a tady je pěkný návod na výměnu těch měchů:
http://www.e39.cz/index.php/25-bmw/bmw- ... 9-touring2
