E39 vrčí cosi někde za radiem nebo klimatizací
Mishak
Klubové ID: 2854
#1 Příspěvek od Mishak »
Už nějakou dobu mi něco vrčí v autě. Vždycky jsem to ignoroval, ale v poslední době je to už docela randál. Je to vrčení, jak 50hz od blbý zářivky, někde za klimou.
Zjistil jsem že to přestane, když vytáhnu pojistku č 9 popsanou jako Heizbare Spritzdusen.
Motorek od klimy to asi nebude. Protože když ji úplně vypnu, tak to vrčí dál a vůbec se to nemění s intenzitou foukání.
Rady?:)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
přesunuto do 5er
E91 335i N54B30 - pracant :)
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
ventilátor v panelu topení
Mishak
Klubové ID: 2854
#4 Příspěvek od Mishak »
Takže tam je ventiltor, kterej honí vzduch do auta a pak ještě jeden kterej chladí samotnej panel, chápu-li to správně?
Mishak
Klubové ID: 2854
#5 Příspěvek od Mishak »
Angelos
#6 Příspěvek od Angelos »
Ano jeden velkej za prostředníma průduchama co žene vzduch do interiéru a pak druhej v panelu klimatizace, kterej ho možná i ochlazuje, ale hlavně žene vzduch na teplotní čidlo. Po uspání auta (15-18 min.) by se měl vypnout.
Mishak
Klubové ID: 2854
#7 Příspěvek od Mishak »
Díky za rady, dnes už jsem cestou do práce vytáhnul pojistku od toho panelu, jak mě to štvalo:)
Angelos
#8 Příspěvek od Angelos »
Stačí ho vyndat, rozebrat a vyčistit větráček uvnitř panelu od prachu, popřípadě malinko máznout olejem.
Mishak
Klubové ID: 2854
#9 Příspěvek od Mishak »
tak hlásím, že samotný vyčištění nepomohlo. Něco pocvakává přímo v ložisku. Zkusím tam kápnou trochu oleje na šicí stroje
kecis66
#10 Příspěvek od kecis66 »
Zdravím lidi mám úplně stejný problém taky mi vrčel strašně nahlas ten malý ventilátorek co je spíš na levé straně klimy mám v klimě jen jeden. Fakt mě štve chci se zeptat mohu ho vyndat a fungovat bez něj ? Nebo ho nemám vyndávat a je to důležitá součást..nerad bych ho vyndal a po nějaké době zjistil že to má nějaký špatný vliv...díky za odpověď :)
ACDC
Klubové ID: 2156
#11 Příspěvek od ACDC »
