Napsal: úte 19.05.2015 15:30
od Elektro
Hledal jsem v tématech a nenašel odpověď.Mám E39 s dvojitou digi klimatizací a když jí zapnu "*" tak nejde regulovat tlačítky 16-32 C.Chladí naplno pocitově na 16C i když mám na displeji nastaveno 22.Máte někdo zkušenost co by to mohlo být ? Vypadá to jako že neví kolik je ve vnitřním prostoru auta.
Napsal: úte 19.05.2015 17:18
od Foldas
Funguje ti ventilátorek v panelu klimy? Topí auto když vypneš klimu a dáš topení třeba na 32 stupňů? Nemáš nahodou kolečko na středovém ofuku na studený vzduch pak ti ze všech středových ofuku půjde vzduch jenom přes výměník klimy a radiator může topit jak chce. nejlepší je diag kde se podívaš na live data
Napsal: úte 19.05.2015 17:38
od ACDC
Ventilátorek by to takhle moc nezkurvil..
Napsal: úte 19.05.2015 21:48
od Lucifer
ále zkurvil, zkus si před něj dát v létě studený pití a najednou přestane chladit klima a začne skoro topit
Napsal: čtv 21.05.2015 10:29
od Elektro
Foldas píše:Funguje ti ventilátorek v panelu klimy? Topí auto když vypneš klimu a dáš topení třeba na 32 stupňů? Nemáš nahodou kolečko na středovém ofuku na studený vzduch pak ti ze všech středových ofuku půjde vzduch jenom přes výměník klimy a radiator může topit jak chce. nejlepší je diag kde se podívaš na live data
To ještě zkusím.Při vypnuté klimatizaci určitě topí,ale při zapnuté si tím jistý nejsem.Zkusím a dám vědět.Mám pocit,že právě netopilo a foukalo studený vzduch i při zaplé teplotě třeba na 25.Kolečko pro regulaci teplého vzduchu na plné tři červené tečky. Jinak větráky točí a regulují podle nastavené intenzity ofuku na digi panelu symbol vrtulky.
Napsal: pon 25.05.2015 15:05
od Elektro
Tak nereaguje i když mám kolečka nastavená na středovém ofuku na topení..stále chladí tak na 16 C při nastavených třeba 20. Podle mě by měla dorovnávat teplejším vzduchem a to se neděje.Nějaký nápad co by mohla být příčina
Je někde uvnitř čidlo pro klimatizaci ?
Ventilátorek klimatizace v panelu ?
Napsal: pon 25.05.2015 19:09
od Foldas
Sežeň si někoho s inpou v live datech jsou vidět krásně všechny teplotní snímače a co ten ventilátorek v panelu točí se?
Napsal: stř 27.05.2015 14:14
od Elektro
Foldas píše:Sežeň si někoho s inpou v live datech jsou vidět krásně všechny teplotní snímače a co ten ventilátorek v panelu točí se?
Je to slyšet ? Myslím že ne jestli je v panelu. Pouze větráky pod palubkou.Zkusím sehnat tu Inpu ,mám pouze Carsoft a ten to asi nedokáže diagnostikovat.Každopádně díky za možnou příčinu.
Napsal: stř 27.05.2015 17:40
od Foldas
I když vypneš klíček je ten ventilátorek asi 15 minut slyšet. na carsoft interface jede i inpa tak si nějakou stáhni z netu
Napsal: pát 29.05.2015 08:16
od Elektro
Tak to zkusím..děkuji za informace ohledně ventilátorku i diagnostiky.Pravděpodobně mi nefunguje od začátku, protože mi takhle chladí od doby co jsem auto koupil.
