E39 - klimatizace chladí naplno a nereguluje
Elektro
Hledal jsem v tématech a nenašel odpověď.Mám E39 s dvojitou digi klimatizací a když jí zapnu "*" tak nejde regulovat tlačítky 16-32 C.Chladí naplno pocitově na 16C i když mám na displeji nastaveno 22.Máte někdo zkušenost co by to mohlo být ? Vypadá to jako že neví kolik je ve vnitřním prostoru auta.
Foldas
Funguje ti ventilátorek v panelu klimy? Topí auto když vypneš klimu a dáš topení třeba na 32 stupňů? Nemáš nahodou kolečko na středovém ofuku na studený vzduch pak ti ze všech středových ofuku půjde vzduch jenom přes výměník klimy a radiator může topit jak chce. nejlepší je diag kde se podívaš na live data
ACDC
- Klubové ID: 2156
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Elektro
To ještě zkusím.Při vypnuté klimatizaci určitě topí,ale při zapnuté si tím jistý nejsem.Zkusím a dám vědět.Mám pocit,že právě netopilo a foukalo studený vzduch i při zaplé teplotě třeba na 25.Kolečko pro regulaci teplého vzduchu na plné tři červené tečky. Jinak větráky točí a regulují podle nastavené intenzity ofuku na digi panelu symbol vrtulky.Foldas píše:Funguje ti ventilátorek v panelu klimy? Topí auto když vypneš klimu a dáš topení třeba na 32 stupňů? Nemáš nahodou kolečko na středovém ofuku na studený vzduch pak ti ze všech středových ofuku půjde vzduch jenom přes výměník klimy a radiator může topit jak chce. nejlepší je diag kde se podívaš na live data
Elektro
Foldas
Elektro
Je to slyšet ? Myslím že ne jestli je v panelu. Pouze větráky pod palubkou.Zkusím sehnat tu Inpu ,mám pouze Carsoft a ten to asi nedokáže diagnostikovat.Každopádně díky za možnou příčinu.Foldas píše:Sežeň si někoho s inpou v live datech jsou vidět krásně všechny teplotní snímače a co ten ventilátorek v panelu točí se?
Foldas
Elektro
